Voila après avoir changé le variateur et le HM de ma XR, et tout bien remonté a la pate a joint pour Zero prise d'air, je remonte le moteur sur le cadre, bonne étincelle et bonne compression
. je met du melange dans le puit de bougie, je kick une dizaine de fois et sa démarre trois/quarte secondes et elle cale
, elle sentait bien l'essence, bref elle était noyé
, je netoye la bougie, remonte sans mettre de mélange dans le puit de bougie, elle demarre trois/quatre secondes et re-cale
, encors noyer, et ainsi de suite elle demarre et se noye
- pointeau neuf
- carbu nétoyer a fond
- pas de prise d'air
- bonne étincelle
- filtre a air neuf
Partie moteur :
- 512 stock
- culasse polini
- vario doppler er3
- 15 SHA
- filtre a air
- ninja G3
Merci pour vos réponsses
