Oui, opte pour le cylindre fox plus performant. Faudra simplement repercer le trou de décompression qui part du plan de joint à la sortie de pot (utilise le joint de culasse pour voir où percer). Par contre que ce soit pour du airsall ou fox, si t'as encore un pot d'origine, change le car il ne sera plus accordé avec ton nouveau cylindre.
A noter que pour les Fox (comme pour les autres modèles de 103), t'as des adaptables à l'origine pas cher (p2r, teknix, etc...) 50-60 € complet et t'as l'origine peugeot qui coûte plus de 100 € sans joints, soit le prix d'un kit (mais t'as au moins du peug). N'oublie pas non plus de changer la cage à aiguille (je le fait systématiquement à chaque changement de piston ou de l'ensemble cylindre - piston)
Mes 2 spx sont équipés de p2r Fox et roulent sans soucis (pour le moment)
Dans tous les cas mets de la bonne huile (base synthèse au moins) + sp 98. Sans oublier le rodage
