Mbk 51 coupe dans les tours s'arrete et repare
voila je m’explique la mob marche nikel et quand elle arrive vers les 80kmh elle coupe puis repare elle ne fait que sa j’ai revu le schema electrique et chengé de bougie je ne vois pas trop sque sa pouraait etre plus 1 a la clé
alors on reprend tout… t’as quoi comme bougie? les réglages carbu sont bon?
si t’as toujour ton 51, se serais le fil d’ati parasite qui viendrai toucher le cadre avec la montée du vario?
sa te fait des coupures d’allumage, ou plus comme un manque de carburant huh.gif
salut a toi salamandre ben le probleme je voit pas trop mais j’ai l’impression que c’est l’antiparasite je vais voir sa tous de suite wink.gif
pour vérifié que sa vien pas de lui tu prend un attache à rideau que tu met à la place 002.gif
http://www.google.fr/imgres?q=crochet+fixation+murale+%C3%A0+visser&start=116&um=1&hl=fr&sa=X&biw=1366&bih=596&tbm=isch&tbnid=I404328fVRcgWM:&imgrefurl=http://www.home-boulevard.com/crochet-support-divers/24187-crochet-gymnase-a-vis-14x90-mm-3026726740140.html&docid=6CLfgZtLuE8VpM&imgurl=http://www.home-boulevard.com/24187-27578-thickbox/crochet-gymnase-a-vis-14x90-mm.jpg&w=600&h=600&ei=lDi5T_ysHeOL0AWH1tmyCA&zoom=1&iact=hc&vpx=626&vpy=227&dur=1499&hovh=225&hovw=225&tx=107&ty=119&sig=110728385764674436853&page=5&tbnh=129&tbnw=127&ndsp=31&ved=1t:429,r:4,s:116,i:80
bonsoir,
moi sur mon 103 rcx mon tuyau qui arrivait à mon capuchon d’antiparasite se détachait et donc elle se coupai et une fois remis ca repartait j’ai mis du chaterton
jai changer le cdi après sa marchais nickel
Emulsion dans la cuve a cause des vibration?
