Mbk 51 probleme de démarrage?
kans je démare ma mbk 51 elle ne reste pas allumée pk ?
c dja fait et c’est dur a kiké et je navance pas a fond pe etre 30 km/h pas plus alors ke je fait du 80km/h ? bizard sa pourrai etre koi ?
peut etre car ton allumage est mal calé … ou probleme d’embrayage
a ba alors sa doit etre ton allumage … CEST SUR LA MOB QUE TAS COMME PHOTO DE PROFIL ?
oui
et toujours la meme plaque phare ?!
oui pk ?
et tu as branché un , ou les deux phares de ta plaques mob ?
a ba tu as du grillé ton allumage alors …
ba non parce ke elle sallume kand meme en forcant un peu c juste kelle ne tien pas comme si elle sétoufait et elle avance a rien ?
alors sa doit surement etre un problème avec ton carbu ( ta vis de ralentit , regle là )
jai déja réglé la vis undecided.gif donc c pour sa je c pas du tout sa ce pourrai pe etre ke le pot soit calaminé ?
Je sais pas , essaye avec un autre pot et tu verras … Mais tarrive a rouler avec ou pas ?
non je ne roule pas avec parce ke des ke je cale c tro dur a redémaré cry.gif
alors sa doit etre tom embrayage qui accroche mal ou ton allumage qui est
mal calé
embrayage ki acroche mal ou sa c’est-a-dire et mon allumage nest pas mal calé komme elle sallume et pi o nivo de la bougie sa tien bien
tu voi s ce que c’est le vario ? quand tu kick , le rond centrale de ton vario tourne , et avec la force centrifuge , le rond centrale , va accrocher les bordures de ton vario ce qui va permertre de tourner ta courroir , puis la poulie , puis la chaine et la roue … ET caler son allumage c’est pas pour qu’il ne bouge plus , c’est pour déterminer qquand l’étincelle va se faire …
