Mob qui ne tient pas le ralentie
Bonjour à tous!
Alors voila je suis entrain de refaire ma 103 vogue de 2005.
Je nettoie le carbu je remet de l’essence je la démarre et elle part parfaitement sauf que probléme elle ne tient pas le ralentie!
Vous allez me dire règle ta vis de ralentie sur le carbu sauf que reprobléme il n’y en a pas !
Donc voila j’aurai besoin de votre aide et je vous remercie d’avance smiley.gif
salut.
tu as trois choix.
prise d’air?
rondelle d’embrayage à l’envers?
mauvais réglage carbu?
Merci alors j’ai regarder a la rondelles d’embrayage et elle était bien a l’envers j’ai remis sa bien hier mais elle ne tient toujours pas : wink.gif
La prise d’air comment faire pour qu’elle tiennent le ralentie ?
mais avant, fais un petit tour et regarde la couleur de ta bougie.
elle t’indiquera quel réglages faire. regarde sur le fofo, on le martèle tout le temps. (recherche)
si jamais ta bougie est de couleur marron, rouge brique, c’est que tu prends l’air et donc la démonte et change les joins en ayant nettoyer au préalable le plan de joint (la ou repose le joint)
Merci mais il faut changer quel joint ?
bah, en genral on fait ceux du haut moteur et de l’admission avant d’aller plus loin dans le bas moteur, joins spi, join de carter…
