ben si ton kick remonte quand même un peu sa c'est parce que ta mal remonter
tu as du tapercevoir en démontant le kick de la boite a kick quil y a une petite cale en caoutchouc
en faite il faut que tu regle a partir de la il faut que en le remétant sur la boite a kick tu le déscende un peu et que tu le bloque avec la cale et normalement sa va fonctionner
voila en espérant que sa t'aide
