montage piston
Auteur Sujet: montage piston  (Lu 2671 fois)
  • 1339 Messages (Expert)
  • il n'ya pas d'age pour les mob,
  • peugeot 103 spx clip (1990)
Le 31 Décembre 2008 à 17:32
Bonsoir a tous,ce n'est pas vraiment un probléme que j'ai juste une question.de quelle sens ce monte le piston airsal t6.
-Le coter plat derriére.
-le coter ou il y-a une ~(un arrondie)
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
culasse malossi                    >selle grand prix
>carbu 15 pipe de 15           >boites aoutilchrome
>transmition 11*54              >carénage chromes
>Cornet                               >amortisseurschrome
http://mob-life.skyrock.com/
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 31 Décembre 2008 à 17:36
L'ouverture dans la jupe du piston se place du côté du transfert arrière. ;)
Le 31 Décembre 2008 à 17:39
Et puis zut je le savais ,pour sa que quand je serrer ma culasse a un moment donner quand je tourner mon allumage sa blocker donc je devisser et revisser et c'etait bon,bon ba je ferais sa demain merci bien Mr ^^
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • Merinos
Le 31 Décembre 2008 à 17:51
Mais de rien. sca!
Bizarre ton moteur qui coince, fais bien gaffe, ne force pas et démonte doucement.
Ce serait bête de casser le segment.
Monte le piston sur le vilo et regarde au jugé si l'ergot du piston de tombe pas dans une lumière.
Le 31 Décembre 2008 à 18:00
Je vient de domonter mon cylindre c est bon il a rien et l ergot du piston na rien dire que j ai roulais 15 bornes comme sa ,sa explique aussi le manque de perf malgrés que je suis en rodage sa se sent .
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • Merinos
Le 31 Décembre 2008 à 18:09
Si l'ouverture dans la jupe s'ouvrait sur la lumière d'échappement avec le piston au point mort haut, oui, c'est normal que ça se traine.
Sinon, ce n'est pas normal.
Le 31 Décembre 2008 à 18:20
Ouai sa trainer enfin bon je remonterai tout demain a l'endroit.
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
Le 01 Janvier 2009 à 22:52
bonsoir alors toute a l heure j ai remonter mon piston du bon coter je remonte le tout et uand je tournai l'allumage a la main rien de bizarre,quand je mis le botton en mode pousser au niveau du cylindre j'entendais des tic ou tac tac ,mais sa démarré nikel,donc je me dit je regarderai sa demain donc avec le froid hivernal je suis presser de rentrer et que vois je les clips a mettre au piston,j'ai oublier de les mettres  :'(donc je voudrais vos avis sur les degats que sa a pu crée.Piston griffer et cylindre ? ou avecun peu de chance rien de casser,je n'ai pas rouler avec juste laisser tourner 30s.
Merci de vos réponses .
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • 71 Messages (Novice)
  • 103 vogue
Le 01 Janvier 2009 à 22:55
Bonsoir si tu as de la chance tu peut t en sortir avec rien au cylindre mais des griffes au piston  :(
Le 01 Janvier 2009 à 23:32
ok j'espere pas autres avis ?
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • Merinos
Le 02 Janvier 2009 à 11:02
Soit tu as rien, soit tout est arraché.
Tu vas de toute façon le voir en démontant pour mettre les clips.
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 02 Janvier 2009 à 12:08
tout de facon si tu a casser un truc
cela sera tout p!! p!!
si non rien mais tu a de la chance
Le 02 Janvier 2009 à 12:45
Ok merci de os réponses je démonte toute a l'heure.
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
Le 03 Janvier 2009 à 18:30
Bonsoir alors mon cylindre a rien heuresement,mon piston a des rayure une qui ce sent tres peu a longle jespere que j'aurais rien de grave par la suite.a peine 5 jour que je l'ai est deja piston a moitier mort.
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
  • 103 vogue
Le 04 Janvier 2009 à 01:17
Oui comme je t'avais dit rien au cylindre et piston griffer donc ta eu de la chance
