Monter patte lanceur AXWIN
Bonjour je voudrais avoire un plan pour monter la patte lanceur, normalement la pate se met sur l’axe de pedalier la tige droit sur le bas moteur c’est bien sa ? esque quelqu’un pourrais me faire une photos svp, c’est pour une 103 vogue avec bm polini support moteur de sp 58.gif
réponder moi snif 017.gif.
tu as été dans la fonction recherche ? sans doute se sujet a deja été traité tu peut peut’étre le trouvé
Déja éré montre que des pate lanceur de MBK c’est pour sa que je poste.
Citation :
Bonjour je voudrais avoire un plan pour monter la patte lanceur, normalement la pate se met sur l'axe de pedalier la tige droit sur le bas moteur c'est bien sa ? esque quelqu'un pourrais me faire une photos svp, c'est pour une 103 vogue avec bm polini support moteur de sp 58.gif
je voie pas a quoi elle ressemble ta patte axwin..,envoie une photo stp!, mais avec ton bas moteur polini t'as pas la patte polini?
ton c un BM sans SM avec le SM de sp que j’ai mit sur vogue bon j’ai reussi a la mettre mais bon sa va male mon ressort et trop dur kan je veut appuyer bas 017.gif, la tige se barre meme les genre de clips que l’on met avec un marteau totu se barre je vais repasser sous sp car sais un ressort moteur giraudo de sp que j’ai mit sur vogue je pense qu’il est trop longue car j’ai vue le ressort polini a un pote et plus court.
Citation :
ton c un BM sans SM avec le SM de sp que j'ai mit sur vogue bon j'ai reussi a la mettre mais bon sa va male mon ressort et trop dur kan je veut appuyer bas 017.gif, la tige se barre meme les genre de clips que l'on met avec un marteau totu se barre je vais repasser sous sp car sais un ressort moteur giraudo de sp que j'ai mit sur vogue je pense qu'il est trop longue car j'ai vue le ressort polini a un pote et plus court.
mec l'écriture j'ai du mal......
alors ta des bas moteur polini asm pour sp/mv?
non j’ia bm sans suport
ok, alors normalement le moteur passe mais il doit te manquer les silent block sa doit vibrer sévere, sinon pour le ressort sur sp le polini est nikel parcontre sur vogue il est trop court, jpense que le giraudo irai mieu!
sinon pour ta patte met une photo ou fait un croquis vite fais parce que je voi pas elle est faite!
voila j’ai sa
http://www.la-becanerie.com/accessoires,pedale-cirette-lanceur-peugeot-mbk,jantes,page,zoom,mod,boutique,pieces,10304-604.fr.html
et mon bm polini bas c’est comme un bm normale.
ok, alors sur la brele sa va coté allumage, le trou du milieu du truc noir va sur l’axe pédalier avec la petite pédale vers la roue avant, ensuite tu fixe le petit truc a trois trous a tes bas moteur il va te rester un trou sur se truc et sur la patte (truc noir) la il te reste plus qu’a mettre la tije chromé entre les 2 et voila quand tu va appuyer sur le truc noir ton vario va se réouvrir!
voila j’espere que tu me suis sinon demande, j’éssaierai d’etre plus clair.
Bon voila je les mise mais mon ressort trop serrer et c’est pas appuer qui faut faire met tirrer non ? pour que sa part vert l’arrier normalement, pit les genre de clips noire c’est de la merde il on casser tout les 2 je peut metre quoi poru faire tenire ma tige.
Citation :
Bon voila je les mise mais mon ressort trop serrer et c'est pas appuer qui faut faire met tirrer non ? pour que sa part vert l'arrier normalement, pit les genre de clips noire c'est de la SuperNul02.gif il on casser tout les 2 je peut metre quoi poru faire tenire ma tige.
sisi il faut appuyé, le truc mec c'est que tu va appuyer en roulant quand ton vario sera fermer, genre tu prend un virage et au moment tu réaccelere tu appuie sur la patte le vario se réouvre la courroie redéssend et la ta une patate de malade!!! si t'appuie a l'arret le vario est deja ouvert donc sa fais rien évidament...
apres pour les clips noirs c'est bizzar qui tienent pas, éssaie de mettre des boulons de force!
oui je vias faire un filetage de toute facon normalement le trou de la pedal est vert le haut bon attend je vais faire une photo sa irat plus vite.
Voila elle est bien monter ?
et donc faut appuer mais sa fait avancer le moteur a lavant aussi sa le pouse et tend la couroie au lieu de la détendren la j’ai commencer le filetage
appuie en cote tu comprendra mieux!
Bon voia la sa marche nikel j’ai fait 2 filetafe j’ia déja perdu un boulot mais la j’ai mit un nilstop met la pedal fonctionne que a bas regime aussi car a au regime je me metre mon poid dessus bas tiend MDR.gif, sinon je pense que mon ressort et trop tendu et déja il n’est pas droite au départ du ressort c’est un de sp que j’ai mit sur vogue donc je sais pas si il est plus raprocher.
