moteur qui s'etouffe !
Auteur Sujet: moteur qui s'etouffe !  (Lu 7863 fois)
  • 1036 Messages (Expert)
  • BUCCI 150 Daytona
  • [BUCCI] 150 Daytona, [Dax] 50cc.
Le 06 Juillet 2009 à 14:23
en ayant fait chauffer le moteur comme d'habitude je part faire une petite balade lorsque soudainement quand j'accelere elle s'etouffe !
j'ai un kit 50 malossi, vilo conti chr, roulement fag, tout est neuf 500 km !
j'ai tout bien rodé !
le carbu est réglé trop riche mais ceux depuis le debut de mon rodage car elle fume enormement et crache le melange huile/essence par le pot !
elle ne fesait aucun raté mais là ....
j'ai vider le reservoir et refait un mélange,vider la cuve du carbu,elle démarre de temps en temps et des que j'accelere elle s'etouffe !
je viens de changer la laine de roche qui etait tout encrassée de l'huile qui coulais de la laine  :o
l'antiparasite je n'arrive pas a l'enlever meme en poussant le moteur ! et le pot est peutetre encrassé ? ou carrement le moteur encrassé durant 500 km en tirant des fois des pointe il aurais pu s'encrasser ?
que dois-je commencer par faire ?
« Modifié: 06-07-2009 14:25:28 par quentin732 »
  • BUCCI 150 Daytona
Le 06 Juillet 2009 à 23:34
UP c'est urgent svp je fait une sortie de 150 km ce week end ! please !help
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 06 Juillet 2009 à 23:37
ba demonte ta bougie!sa se truve tres regle beaucoup trop riche!
et elle est noyé!
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 06 Juillet 2009 à 23:42
oui gicleur beaucoup trop gros, tu le dit toi même donc change le !
  • BUCCI 150 Daytona
Le 07 Juillet 2009 à 02:02
oui c'est prévu le reglage mais l'antiparasite meme en poussant sur le moteur je n'arrive pas a l'enlever lantiparasite  :-X alors je ne sais pas comment faire ?
  • 309 Messages (Expérimenté)
Le 07 Juillet 2009 à 08:24
tombe le moteur sa va vite  p!!
MBK51 polini 50W pot RGD GAMMA G1 pipe coudé 19 clapet max carbu PHBG 19 transmission 11/45
http://matjac.labrute.fr
  • 103 Messages (Débutant)
  • Motobécane 40v
Le 07 Juillet 2009 à 16:53
Oui dépose ton moteur et nettoie tout bien (j'aime pas dire tombe mais osef ^^).
C'est fort possible que ce soit ton carbu qui envoie trop d'essence...
Si tu accelere tout doucement ça part ?
En cours de remontage:
-Cadre de 51
-Moteur 75cc
-Carbu 19.5 + Pipe 19.5
  • BUCCI 150 Daytona
Le 08 Juillet 2009 à 00:49
oui si j'acclere tout doucement il petarade et il se coupe il tient 10 sec pas plus !
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 08 Juillet 2009 à 10:47
Prise d'air peut être ??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 178 Messages (Débutant)
  • 103 vogue/ 103 ml / mbk 51 magnum
Le 08 Juillet 2009 à 12:15
ba asser d'air a arriver regarde ton filtre ou alors yen a trop a arriver  ;)
  • BUCCI 150 Daytona
Le 09 Juillet 2009 à 13:05
ben merci les gars c'etait tout simplement la bougie merci ! ;)
