Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Motobécane 7 problème pour remise en route
Auteur Sujet: Motobécane 7 problème pour remise en route  (Lu 367 fois)
  • Messages: 68 (Novice)
    Machine(s) : Derbi
« le: 09 septembre 2012 à 20:06:32 »
Bonjours à tous
je fais appelle à vous car je viens de sortir une mobylette motobécane 7 du grenier et le mise en route s'avère ma foie plus compliqué que prévu. Après un nettoyage complet du réservoir et du carburateur la mob ne démarre pas. le probléme venant pour moi de la bougie . En effet celle si ne fais pas d'étincelle mais à en croire les " chataignes" que j'ai prise le jus arrive. La lumière fonctionne également. La masse est bonne et j'ai essayé plusieur bougie et anti parasite. Si vous avez une idée du problème ou quoi veuillez m'en faire part s'il vous plais.
Cordialement
Quand je la démarre elle fait le bruit d'une harley même si j'ai le pot d'echappement qui fume comme Bob Marley sm!
/trink
Revêtements route Progrip 83816 €
Plus d'infos
Protection de guidon 1Tek en silicone (long)8 €
Plus d'infos
Filtre à essence en acier chromé démontable4 €
Plus d'infos
  • Messages: 337 (Expérimenté)
    Machine(s) : 102 ms de 1968
Re : Motobécane 7 problème pour remise en route
« Réponse #1 le: 09 septembre 2012 à 20:17:48 »
slt attention tu n'a pas poster au bon endroit pour moi tu aurais dù poster dans problèmes pannes ... /boxe
Pour moi ton problème si tu as bien un allumage à rupteur vien soit du condo (hs) ou des visses platinées a poncer avec du papier de verre très fin et a plat et à nettoyer avec un chifffon propre car avec le temps elles ont put se creuser  ;) commence par nettoyer les visses platinés et si sa ne marche pas ponces les ... et sinon change le condensateur; pense à faire une marque sur ton volant magnétique avant de le démonter pour connaitre le calage de l'allumage sans t'embêté si celui-ci n'est pas claveté  p!!
si qq pouvait déplacer ce fil de discussion sa serai cool
merci  :)
    Machine(s) : Derbi
« Réponse #2 le: 12 septembre 2012 à 10:46:03 »
Oui je vais voir ça mais pour ouvrir l'allumage il faut un matiériel spécial non ?
Et si il y a d'autre hypothèse je suis preneur merci  !help
/trink
  • Messages: 1,125 (Expert)
    Machine(s) : Divers Solex et cyclos de course
« Réponse #3 le: 12 septembre 2012 à 12:21:47 »
Pour démonter le volant, il te faut un bloque-piston (fais une recherche sur le Net) et une clé carrée de 10 (ATTENTION, c'est bien du 10, pas du carré de clé à douille, c'est important !)...
L'écrou se dévisse à gauche (c'est à dire en sens opposé au sens habituel) et il n'y a aucun repérage à faire contrairement à ce que dit nathadu68 qui semble bien confondre Peugeot et Motobécane !  >:(
En effet, le démontage d'un volant d'allumage à rupteurs de Motobécane (ce qui est le cas du "7") ne dérègle pas le calage de l'avance puisque la came reste en place sur le vilebrequin.
Il y a des tutos en grand nombre sur cet allumage qui est resté inchangé des années 50 à 90 sur les Tobek, tu n'as qu'à rechercher... Mais en voici un que j'ai fait moi-même :
http://www.forum-auto.com/scooters-125cm3/Mobylettes/sujet1720.htm
Ah ? fallait pas y toucher ?
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
« Réponse #4 le: 12 septembre 2012 à 19:04:53 »
décidement c'était pas m'on jour... J'ai effectivement confondu avec peugeot dsl (le pire c'est que j'ai déja fait cette manip sur la motobec d'un pote  p!4 )
Re : Re : Motobécane 7 problème pour remise en route
« Réponse #5 le: 12 septembre 2012 à 19:20:26 »
Ouh-là ! non, c'est pas ton jour !   :'(
Deux cirées le même jour, et, PAF !, c'est le même qui prend... Il va falloir qu'on boive un pot ensemble pour arranger le coup, sinon on va dire que j'ai mes têtes et que je m'acharne !  ::)
« Réponse #6 le: 12 septembre 2012 à 19:23:12 »
 mdr t'inquiète pas je ne le prends pas mal au contraire
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
