bon bah nouveau probleme Pleurs
j’ai reussi a demarrer mon ciao apres avoir changer la bougie et remi de l’essence… victoire !!!
mais pourtant je revien quelque heures apres et la le drame elle ne demarre plus ! Choqué
le truc c’est que la pouli tourne donc ca devrais lancer le moteur mais apparement pas. quand je pedale on entend le bruit de la courroi qui tourne mais pas de moteur comme si la mob etait en mode velo (sauf que la courroi tourne et j’ai verifier c’est pas en mode velo Tire la langue)
qu’est ce que ca peut etre help s’il vous plait aider moi.
merci d’avance
eske ta couroit entraine le moteur ou elle patine sur ton vario ? !
euh c’est quoi le vario ?
bah la courroie tourne grace a la poulie et fait tourner l’espece de cylindre (je sai pa commment ca s’appelle) qui est au niveau du pedalier
sur ciao, y’a aps de vario je crois ! sinon t’as courroie ets la bonne ?? elle glisse en faite ? donc morte surment !
bah si elle glisse pourquoi elle entraine le cylindre qui tourne ?
a xacte dsl je ne connai pa tro ciao
donc pas d’idee ?
non dsl je vais esseyer dechercher des reponse a ton probleme je te redit ca!!!
pourait tu maitre des photo du moteur pour voir exactement coment c’est fait car je connait pa trop
voila j’espere que ca pourra t’aider
merci de ton aide
bon j’ai detailler une image pour mieux expliquer. je l’ai ai appeler cylindre 1 et cylindre 2 car je ne connais pas leur nom exacte. Le cylindre 1 tourne donc quand je pedale grace a la courroie qui tourne. Le cylindre quand a lui ne tourne pas (je pense qui est pourtant censer tourner). Est ce que le probleme viendrais de la ?
merci de tes photo je pense que le « cylindre1 » c’est l vario pck je pense qu’il y a un vario si il ni a pa de boite donc c le vario et lotre c’est lembreyage donc a mon avis l’mbreyage n’entraine pa ton moteur et ne peut pas demarré je s’ai pa je dit ca mais je s=uis pas sur je vais travaillé sur tes photo pour voir en detaille ce quai le c1 et le c2 jte redi ca
re j’ai etudier ton moteur et a mon avis ca fai vario embreyage puis allumage donc du doit avoir un probleme sur l’un des trois
mais eske ton piston monte et descend
redis moi ca japrofondirais la question
euh il est ou le piston ? et pour le cylindre deux j’ai regarder mais j’ai l’impression que lui meme ne tourne pas et que c’est a l’interieur que ca doit tourner
et pour l’allumage ca m’etonnerais puisque la bougie vient d’etre changer …
le piston est dant la chemise en dessou de la bougie si tu prefere enleve ta bougie et regarde si tu voi quelque chose monter et descendre
le quelque chose s’apelle un piston
