salut les mobeurs! j’ai un problème avec ma rcx, voila mon olives de bougie s’arrache et du coup sa use mon filetage, je ne sais pas pourquoi cela ce produit, quelqu’un a une idée ?
fitlage de l’olive flinguer…
pour y remédier soit tu colle l’olive… soit tu coince un petit bou de fil de fer et revisse.
seulement ça fait la troisième bougie sur laquelle j’ai ce problème… ![]()
quand tu reçois ta bougie neuve il faut que tu serres bien l’olive avec une pince après tu seras tranquille.
d’accord et l’anti-parasite pourrai-t-il provoquer ce problème ? le mien a l’âge de ma mob donc 18 ans un peu près.
si tu ressert pas ton Olive comme le précise Mikka, elle prend du jeu… le filtage se ronge et meurt.
aucun lien avec l’anti patate
le seul fautif dans cette histoire c’est les vibrations du moteur qui font que l’olive bouge et le fragile filetage s’use.
d’accord et bien
les gars
il existe plus d’anti parasites pour bougie sans olive? il me semble qu’on trouvais ça à l’époque mais sans certitude, en tous cas ça me dit quelque chose si on pouvais me confirmer la chose…
sinon voilà un bon vieux coup de pince et roule
il existe plus d'anti parasites pour bougie sans olive? il me semble qu'on trouvais ça à l'époque mais sans certitude, en tous cas ça me dit quelque chose si on pouvais me confirmer la chose..
ça existe oui.
j'en ai deux, dont un sur une de mes mobs.
l'avantage, c'est que tu n'a plus de soucis avec l'olive, mais également ça permet les projections d'eau sur la bougie, donc moins de rouille.
ok cool mr steffen il me semblait bien…
, par contre j’ai pas pigé l’histoire des projections?
de mémoire extérieurement c’est pareil
ils recouvraient pas plus, si?
si, un poil plus.
en fait deux caches passent de chaque coté de la bougie et ça évite que ça rouille ou bien des micros coupures d’allumage dans les flaques d’eau.
mais le gain est minime et si tu entretient bien ta bougie, elle ne rouille pas.
ah ceux là oui ok, mais y’avait des ngk noirs identiques à ceux pour olives il me semble
, c’est ce que je voulais dire au départ, enfin bref ça fait pas mal de précisions quand même
les ngk noir sans olive sont nul… j’en aie passer 4…
ma mob avait des coupures d’allumages et ils sotaient tous seul sur un dos d’ane pris un poil vite
enffin maintenant j’en aie des ngk classiques avec olive ça marche normalement quoi ^^
si, un poil plus.
en fait deux caches passent de chaque coté de la bougie et ça évite que ça rouille ou bien des micros coupures d'allumage dans les flaques d'eau.
le modèle que tu montres c'est de la daube, quand tu roules par grande flotte t'as des coupures d'allumage, l'étincelle se fait contre la carcasse de l'antipatate et çà te fait des coupures.
le mieux c'est un ngk noir avec ses joints d'étanchéité:
http://www.funrider.fr/images/produits/200703221030antiparasite-ngk.jpg
