on peut y mettre juste de la patte a joint???
Auteur Sujet: on peut y mettre juste de la patte a joint???  (Lu 2428 fois)
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 powaaaa
Le 26 Octobre 2009 à 17:09
Salut a tous
Ben voila suis parti faire le tour de mon pays et me voila en panne
Donc....2 jours apres que je fut partir de chez moi le joint des carters se sont petee et il y a une prise d'air
Alor je suis en foret ou il y a une maison et le net pour vous demander si on pourrait en mettre juste de la patte a joints au carters moteur car jen ai pas.....Pour le cylindre et culasse et clapets j'en ai des joints mais est-ce que la patte pourrait me depanner
Sachez que je suis a environ 400 kilometres de chez moi et jai pas de mecano dans les environ
merci
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
  • 83 Messages (Novice)
  • libéré, débridé, ca va chier
  • 103 mvl et BB
Le 26 Octobre 2009 à 17:30
ouai t es un peu dans le caca quand meme! donc tu veux ouvrir ton moteur sur place, tu as intéret de gaver le plan de joint de pate car ca chauffe par la, mais évite d en mettre a l intérieur car tu auras d autres soucis après
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 26 Octobre 2009 à 19:00
La pâte à joint c'est justement fait pour ne rien abimer lorsque ça déborde (dans une certaine mesure hein ... "est ce que si je vide mes 100g de pâte dans mes carters ça va causer des problèmes?").
Tu peux tout à fais refaire ton joint de carter à la pâte, ça tient très bien. Un mince filet est suffisant puisqu'en s'étalant au serrage des goujons il couvrira la totalité du plan.
Ensuite pour l'embase et la culasse c'est plus compliqué, ça tient très bien mais à cause de la faible épaisseur du joint en pâte comparé à celle des joints papier/alu, tu risquerais d'avoir un squish trop faible voir un piston qui touche la culasse.
Et tu ne feras pas 400km dans ces conditions.
Sur 400km tu trouveras bien un type pour te vendre une pochette de joint, au cas où. ;)
  • 103 powaaaa
Le 26 Octobre 2009 à 19:42
MMMMouaip....Jai compris
Merci alors mais ne vous cassez pas la tete.......:D
Le surprise etais que le type qui m'as laissee rester chez lui avait un joint de culasse clapets et cylindre et la suis un peut soulagee car les carters etaient le soucis...ben en tout les cas merci alors sm2!
+1 sm2!
