Bonjour à tous, voici un résumé de mon problème !
J'ai acquis ma 103 mtc avec un allumage coupé, je ressoude les câbles et tout et j'arrive après quelques bidouillages à obtenir une étincelle et à démarrer ma mob .
Premier soucis, celle ci donnait des accoues toute seule (mauvais contact) !
Il y a quelques jours plus moyen d'avoir une étincelle, je décide de refaire tout le câblage pour avoir quelque chose de propre et fiable !
Donc câblage refait, tout est bon: masse, bloc cdi qui marche et électricité aux deux fils qui sont sur la bobine ht (celle avec le fil de bougie et la bougie au fond) : 50v en tournant à la main !
Le problème c'est que quand je relie les deux fils à la bobine ht, pas moyens d'avoir une étincelle alors que j'ai bien du courant, je touche un peu aux cosses et j'arrive enfin à avoir une seule étincelle bleu .
Bilan, je rachète une bobine HT pour 103 (j'ai testé avec plusieurs bougies et antiparasites) ?
Une de mbk 51 fait l'affaire (mbk c'est juste à côté de chez moi
