pb allumage, changement d'allumage electronique par allumage à rupteur
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: pb allumage, changement d'allumage electronique par allumage à rupteur  (Lu 604 fois)
Voir le profil
Messages: 13 (Néophyte)
Machine(s) : 103 sp
« le: 10 Février 2007 à 12:26:49 »
tout le monde
je vien de changer mon moteur de 103 et le problemme c'est que avant l'allumage était électronique et la il est à rupteur. j'ai 2 fils qui sort de l'allumage (à rupteur) on dirait qu'il y a n'a un qui va directement se brancher sur la bougie et l'autre c'est une masse , mais c'est pas normal car si je brache le fils direct sur la bougie (il y a l'antiparasite dessus) la bobine ne me sert à plus rien .
donc j'ai quand meme éssayais mais ca ne fonctionne pas .
il se branche ou ces 2 fils qui sortent de l'allumage ?
sinon sur le moteur il y a un vilo sans demi-lune pour l'allumage à rupteur et je voudrais savoir si je pouvait y mettre l'allumage éléctronique dessus ou si il fallait absolument un vilo avec de truc pour la demi-lune ?
Journalisée
Voir le profil
Machine(s) : 103 sp
« Répondre #1 le: 11 Février 2007 à 10:09:47 »
alors, personne n'a une mob à allumage à rupteur pour savoir ou les 2 fils se branche Huh??
Journalisée
Voir le profil
Messages: 815 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : Motobecane 50V en av10
« Répondre #2 le: 11 Février 2007 à 10:51:56 »
tu peut tres bien mettre un allumage electronique sur un vilo sans clavette car le serrage se fait par cone ensuite les deux fils vont sur la BHT (bobine haute tension) et la bht sur l'antiparasite (les miens sont orange sur la grosse cosse et le noir sur la petite cosse de la bht)
Journalisée
Voir le profil
Messages: 245 (Débutant)
Machine(s) : pgt gt10, mbk gt 92, mbk 51, mbk 41
« Répondre #3 le: 17 Février 2007 à 00:55:32 »
te casse pas les avec un allumage a rupteur ces de la change de vilo et mes un alumage electro
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 17 Février 2007 à 16:52:19 »
une cloche d'allumage sa tien par un cone et pas par une clavette la clavette c'est juste pour avoir le reglage d'origine (j'ai un vilo sans encoche pour clavette et pourtant j'ai un allumage electronique donc arreté de dire il faud changé le vilo d'ailleur lis le post entier avant de dire des conerie
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
