peugeot 102 ne veut pas démarrer
Auteur Sujet: peugeot 102 ne veut pas démarrer  (Lu 1064 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 20 Avril 2014 à 19:01
Bonjour à tous et toutes,
Je m'appelle Pierre.
Je voudrais de l'aide (svp) sur une panne qui m'agace et qui dure...sur une mobylette 102, un projet de restauration complet.
Je suis débutant et passionné par cette restauration =)
Je vous écrit après avoir lu de nombreux post sur ce blog mais je n'ai toujours pas résolu mon problème.
J'ai cette mobylette et j'ai déjà fait comme travaux :
-nettoyage carbu
-gicleurs
-tambour d'embrayage (toutes pièces neuves ou poncés au papier de verre)
-changé les pièces d'usure de l'embrayage et remonté
Tout est ok sur ses pièces et fonctionne correctement.
L'allumage est bon, fonctionne, (meme les lumières fonctionnent)
La bougie est neuve et fonctionne également (étincelle présente)
La mob a déjà démarré avant et après mon achat mais l'embrayage était usé.
J'ai donc acheté les pièces d'usure et les ai changées. J'ai remonté l'embrayage et il tourne correctement.
Il peut avoir prise avec quelques coup de pédales et être aussi en roue "libre".
J'ai vérifié de nombreuse chose décrite ci dessus comme l'arrivé d'essence, d'air (avec la visse de richesse), l'allumage et la bougie, pour moi tout est ok.
L'embrayage prend bien prise et fait tourner le moteur mais ma belle 102 ne démarre toujours pas.
Je suis à court d'idées... et pourtant beaucoup de motivation.
Est-ce que qqun saurait me venir en aide pour ce beau projet svp ?? =)
même si juste une idée concrète vous traverse l'esprit je suis preneur.
Merci beaucoup.
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Avril 2014 à 19:13
Met un peu d'essence dans la culasse via le puit de la bougie, et essaie de la démarré  p!! Tiens nous au courant   ;)
Le 20 Avril 2014 à 22:19
Je fais ça demain matin dans ce cas.
Merci beaucoup de ta réponse =).
pour compléter je dirais que j'ai fais également cet aprem :
- Nettoyage de la bougie
- essence sur la bougie
- + quelques gouttes dans l'antiparasite
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 21 Avril 2014 à 16:14
vérifies aussi que l'allumage soit bien calé, écartement du rupteur..  prévois peut être le remplacement de l'ensemble rupteur/condensateur pour repartir sur une base saine p!!
as tu changé les différents joints moteur aussi?  les spis qui peuvent être secs et craquelés s'ils sont vieux etc..
faut sûrement chercher un peu plus loin..
Le 21 Avril 2014 à 16:49
Je n'est pas changé de joint ou autre. J'avais prévu un nettoyage du bloc cylindre mais me manque une clé à pipe de 11^^.
Tout ce dont tu me parle m'est inconnu :/, rupteur/condensateur? C'est pour couper (faire caler le moteur) ? Spis ?
Allumage calé ? Comment ça ? (Désolé de mon ignorance)
Ma bougie en tout cas a une rondelle a sa base et est bien fixé.
Je regarde cet aprem l'arrivée d'essence.
  • 89 Messages (Novice)
  • Peugeot 102 sp/Motobecane n40t
Le 21 Avril 2014 à 18:44
Salut! Ta bougie fait une étincelle c'est bien mais au bon moment? car si l’étincelle se fait au moment ou le piston est en bas et non au pmh sa le fait pas!
Essaye de donner un coup de papier de verre entre tes rupteurs (vis platinés) et de les régler correctement sa devrai bien partir.
toujours a fond!
  • 162 Messages (Débutant)
  • La grosse patate !
  • VeloSoleX, 101 S, 102 KS, 103 MVL, 103 SPX, 2*103 RCX, Ciao Px , Yamy, BB3 Sp, 40v et une Gilera Zulu mécaboite
Le 27 Avril 2014 à 22:29
+1 mob69 !! Sauf que normalement si c'est un peu décale ça doit démarrer et rupter ;)
