(Débutant)
Machine(s) : peugeot 102 , 103 sp , piwi 80 , dtr 125
Message perso : Normand et fier de l'être !!!
« le: 22 Janvier 2012 à 14:47:10 »
bonjours voila tout est dit dans le titre !!! Depuis hier ma 102 démarre très difficilement a chaud mais bien a froid !!! Je roulé normalent quand tout a coup elle se met a caler , je la redémarre elle s'en aller pour recaler donc j'appui sur le starter (méme sil ne faut pas trop a chaud) et se met a rouler qu'a 5km/h je lache le starter elle décolle pendant 1seconde et elle s'en va pour recaler !!! Qu'est ce que c'est  Je pense peut étre a déja changer la bougie elle est presque morte et peut étre la bobine car quand je l'ai acheté le mec m'a dit qu'elle était presque morte !!! Est ce que sa pourrait étre sa  ?
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #1 le: 22 Janvier 2012 à 15:44:17 »
J'ai a peut pret le meme problemme que toi enleve ta bougie et brosse la avec une brosse metalique et tu la remet si tu gagne un peut de vitesse c'est sa sinon je sais pas moi c'est la bougie  Bon courage a toi mais a mon avis rien de bien méchant
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #2 le: 22 Janvier 2012 à 15:48:37 »
Journalisée
(Expérimenté)
Machine(s) : peugeot 102 NMR de 1973 Loir-et-Cher
« Répondre #3 le: 22 Janvier 2012 à 17:10:27 »
gicleur bouché ??  J'ai eu également un problème de ce type , je devait roulé avec le starter ( pas très pratique  ) Ton moteur est propre ( filtre à air , carbu , cylindre.. )?
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : [103 rcx & 103 sp ] A VENDRE =>mbk x-limit de 2004 a venir !!!!!!!!
Message perso : 103 rcx et 103 sp a vendre!=> MP si intéresser !!
« Répondre #4 le: 22 Janvier 2012 à 17:14:25 »
si tu roule avec le starter c'est une prise d'air !! sinon sa peut etre un problème de carburation
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
Message perso : pierre qui roule n'amasse pas mousse
« Répondre #5 le: 22 Janvier 2012 à 17:16:11 »
vérifie t'est joint
Journalisée
j'ai des problème avec l'orthographe
(Néophyte)
Machine(s) : 103 vogue
« Répondre #6 le: 22 Janvier 2012 à 18:56:17 »
nettoie bien ton carbu est teste
Journalisée
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : peugeot 101 , rocval rocking , ciao 76 . cady 74 . peugeot 309
« Répondre #7 le: 22 Janvier 2012 à 19:21:36 »
meme avis : gicleur bouche . demontage . nettoyage et soufflage du carbu . et remontage . perso j en profiterer pour changer les joints en meme temp
Journalisée
j'ai 1 avertissement pourquoi faire simple quand ont peut faire compliquer
(Débutant)
« Répondre #8 le: 22 Janvier 2012 à 22:22:12 »
si tu roule avec le starter c'est une prise d'air !! sinon sa peut etre un problème de carburation   mais comment sa une prise d'air  Comment peut-on régler se problème de prise d'air
Journalisée
(Expert)
« Répondre #9 le: 23 Janvier 2012 à 09:13:32 »
occupe toi deja de ton carbu et on verra après! si ton problème est toujours là je t'expliquerai
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #10 le: 26 Janvier 2012 à 21:17:37 »
Bonsoir ,
ton problème est-il réglé ??
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #11 le: 26 Janvier 2012 à 22:43:44 »
Non je peux faire sa que le weekend car je suis en internat mais je regarde sa demain soir ou samedi  quand méme
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #12 le: 28 Janvier 2012 à 20:04:34 »
Salut j'ai démonté et nétoyé puis remonter mon carbu et sa remarche donc  pour le conseil mais pas de bol ma bobine a laché cette fois c'est sur c'est partit pour en racheter une !!!
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #13 le: 28 Janvier 2012 à 20:10:12 »
Quand un problème est résolu , il y en a toujours un autre qui apparait
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #14 le: 28 Janvier 2012 à 20:12:22 »
Sa c'est vrai !!!
Journalisée
