Plui rodage ^^
Auteur Sujet: Plui rodage ^^  (Lu 1568 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
  • Magnum racing Xr... vilebrequin conti carbu 15 sha, pot gianneli cartouche ninja :)
Le 03 Juillet 2007 à 14:37
Voila j'aimerasi savoir combien de kilometre faire quand on a changer roulement, joint, joint spy, vilebrequin, cylindre piston ? parce que je suis parti pour en faire 500 mais on ma dis que certain fesais 1000 ?
ensuite la derniere fois je roulé et il pleuvais un peu mais pas quand meme et un moment la mob a fais boooowwwwww jusqua s'eteindre je m'arrete je regarde se que je peux voir, je reessaye de kicker sa marche pas et 1min apres sa repart mais avec du mal et 700m plus loin sa a refais bowwwwww et ensuite jatend un peu sa redemarre donc je roule tous doucement pour eviter que la plui remonte sur le moteur donc sa marcher et puis apres la plui ces arreter et sa le fais pu
donc voulais savoir qu'est ce qui faut faire pour pouvoir roulé sur la plui et pourquoi sa fais bowwwww parce que j'en aurais besion sous les aversse donc voila ( est ce surmenet l'antiparasite qui prend l'eau ?)
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 03 Juillet 2007 à 14:40
moteur totalement neuf 1000 c'est mieu mais bon 500 a rouler doucement et apres les 500 qui suive a rouler normalement sent trop lui en foutre plin la gueul ni trop faire chauffer et pour les boowwww c'est ou ton antiparasite ou alors (c'est plus ça je pense) de l'eau qui rentre par ton carbu ou ta boite a aire fin bon de l'eau qui passe par le carbu quoi
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
Le 03 Juillet 2007 à 14:53
a ouai ? merde alors ces chiant je suis deja a 400 je croyais que sayé jallais pouvoir me faire plaisir ...
d'autre avis ?
comment eviter que l'eau s'infiltre ?
Le 03 Juillet 2007 à 15:01
tu peu te faire plaizir méme il faud de temp en temp pour que tout ce met en place mais faud pas abuser et sinon ba essai d'avoire une boite a air étanche
Le 03 Juillet 2007 à 15:49
oki mais je vois pas vraiment se que ces la boite a air parce que enfaite la derniere fois j'ai aider un pote sur son scoot et il ma montrer sa boite a air ( son scoot: booster ) donc voila moi jai pas du tous sa sa serais peut etre le truc noir en plastique le truc rond avec une tige de fer qui fais le tour ? ^^ lol vive l'explication
Le 03 Juillet 2007 à 15:51
ba ouais c'est la boite avant le carbu
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 03 Juillet 2007 à 16:23
oui c'est rien tes bwooo c'est de l'eau dans l'électricité ou dans le mélange ;)
sinon pour ton rodage c'est 500km a 50km/h max puis 500 a pas plus de 80 sans donner de grosses accélérations genre fond de poignée et enfin il faut savoir que, de temps en temps, pendant le rodage, au delas de 100 km, il faut de temps en temps donner un gros coup d'accélération pour décrasser un peu le moteur ;) mais a faire vraiment modérément ;)
  • 1093 Messages (Expert)
  • 103 spx kité 50 , pot serpentin gianelli , vario origine preparé
Le 03 Juillet 2007 à 18:28
oui pour l eau est ce que tu as un garde boue qui proteges ton moteur ? car sinon c est normal moi sa m arrive quand je n en ai pas  p!!
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 03 Juillet 2007 à 19:03
soi c'est de l'eau a l'anti parasite , soit dans l'allumage , soit dans les cable , ou soit l'idée de toine  ;)
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
Le 04 Juillet 2007 à 12:58
oki d'accord donc je suppose que pour l'eau si je veux pouvoir roulé sous une puis torrentiel va falloir que je me fasse des caches ? d'autre solution ?
ensuite pour le rodage je voudrais dire que vous ete pas tres logique parce que quand une personne demande le nombre de kilometre de rodage avec un nouveau piston segment cylindre, vous lui dite de faire 500kilometre de rodage donc voila je tennais a le remarquer ;)
Le 04 Juillet 2007 à 13:15
euh ... fait pas des cahce qui envellope ton moteur car si c'est un refroidissement a air ----> serrage :D
Le 04 Juillet 2007 à 13:19
pour un piston et des segueument il faux pas beaucoup de kilometre c'est de l'alu ça prend toute de suite la forme 50 kilometre sufise mais la toi tout ton moteur est neuf ton vilo doit se metre en place si tu fais un movais rodage tu aura plus de vibration que la normal ta biele va vibrer fin tu va miséré alors que si tout ce met en plae doucement que ton moteur s'abitu a ta configuration initiale (ici déjà une configue plutot pousser) il tournera comme une horloge
Le 04 Juillet 2007 à 15:12
exactement daccord +1  p!! p!!
Le 04 Juillet 2007 à 16:17
merci  ;)
