Salut a tous !
-j’ai acheter un antiparasite de tunr’r racing il est rouge le soucie c’est comment enlever le fil (origine) du coter de la bobine pour le remplacer par celui la ?
-j’ai acheter une couronne pour ma transmission arrière le soucie c’est que le diamètre des trou est trop grand
Pensez vous qu’on puissent faire des trous au bon endroit pour pouvoir la fixer ?
Merci de votre aide d’avance !
pour ta couronne je pense que c’est mort… diam 98 au lieu de 94…
perser est une bonne idée, mais faut centrer et tout… bref c’est la galère.
ensuite si ta bobine est une bobine de 51 électronique; il est impossible de remplacer le fil.
Ah m… Du coup je vais essayer de centrée ma couronne , puis percer a l’aide d’une perceuse a colonne.
Si je change ma bobine de 51 électronique le fils s’adaptera dessus ?
LA couronne oublie, tu aura jamais assé de matiere pour faire les trou.
Sa me fou la mort de pas pouvoir la monter
La becanerie accepte les renvois ?
pour la bobine non… la seul solution c’est de couper et de ressouder…
pour la couronne je sais pas, demande leur sur le service client
D’accord
c’est cool je vous tiens au jus !
Renseigne toi bien avant!je sais que sur rcv pour les couronnes c’est precisé jantes à batons,a rayons,le diam,la marque de la mob…
