Poulie doppler er1 et placement des rondelles!
Salut ma poulie er1 a eu de sacrée dégât cry.gif en une journée de promenade , et je vous expose mon problème :
En roulant je m’aperçoit d’un bruit étrange un frottement , je regarde et je vois ma couronne avec toute les visse qui se sont deviser ma chaîne complètement détendu ! je rentre chez moi et je regarde ma poulie, et la je vois que la petite visse qui tiens l’espèce de pièce en alu pour tenir le pignon est casser dans le pas de visse ! et les contour de ma poulie en de grosse fissure vers le haut ! huh.gif donc je devrais refaire un trou non ? undecided.gif
Quand je l’aurais fais pouvez vous me dire les rondelle et l’anneau en caoutouch ou il doivent etre placer avec les circlips sur l’axe ? help.gif
Pour finir j’ai démonter mes 2 axes de roue et la aussi j’ai peur d’un montage n’importe comment pouvez vous me dire les emplacement des pièces sur les axes ? undecided.gif
(Je suis trés trés dessus de la qualitée des pieces doppler sur ce coup ! sad.gif )
merci beaucoup !!
Oui Doppler est connu et reconnu mais qualité pièce sa vole bas …
Pour ta vis coincé, si t’arrive à l’enlever tu peux tarauder pour refaire le filetage 002.gif
En ce qui concerne le remontage de tes roues, tu peux t’aider de sa (confirme si c’est le bon model) :
roue avant
http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/4219/category/316
roue arrière
EDIT : http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/4221/category/316
Pour ton problème d’axe
http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/4207/category/316
Y me semble que c’est sa, mais je peux pas enlever la vis coincé du coup je compte refaire un trou 002.gif
Non ?
T’arrive pas à l’enlever avec une pince ?
Ah nickel j’ai tout refais en une aprem ! j’ai laisser le pas de vis dans la poulie j’ai percée un autre trou et fais un taro et voila tout est nickel cool.gif
J’ai pu remonter tout mes axes comme il faut ! Merci a toi ! 002.gif 002.gif 002.gif
