Bonjour tout le monde, je possède un MBK boosters , et vu que j'ai passer les 500km, j'ai voulu enlever la bride du vario, mais en enlevant une vis qui se situe à l'extrème gauche du carter, j'ai par eu soudain par mégarde un petit tuyau rose ( 2mm de diam environ) qui passait dans une pièce métalique fixé à la vis qui retenait le carter.
Maintenant, j'ai donc ce cable fixé uniquement à un bout et dont l'autre bout est "dans le vide"...
J'aimerai donc bien savoir quel est la fonction de ce tuyau pour savoir si je peu rouler avec, si je doit le rebrancher ( et ou??) ...
Merci d'avance
vvgg
