Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Problem bas reservoir bouché (dépot d'huile)
Auteur Sujet: Problem bas reservoir bouché (dépot d'huile)  (Lu 307 fois)
  • Messages: 18 (Néophyte)
« le: 21 juillet 2012 à 11:49:57 »
Bonjour a tous, voila, un copain a mon père m'a donner une vieille mob (motobecane av 49) qui n'a pas rouler depuis 1997. En fait quand j'ai démonter le carbu pour nettoyer le filtre y'a du dépôt d’huile qui a commencer a sortir, et ce dépôt c'est un peu comme du pétrole et sa bouche tout. Et je sais pas comment le nettoyer et sa bouche tout le bas du réservoir donc si il y a quelqu’un qui pourrait m'aider ce serai sympa merci  !help !help
Rouleau de durite d'huile caoutchouc 3x5 (10m)12 €
Plus d'infos
Bouchon de réservoir Solex6 €
Plus d'infos
Ampoule clignotant bas 12V 23W1 €
Plus d'infos
  • Messages: 378 (Expérimenté)
    Machine(s) : 103 Vogue Polini, 103 Chrono G1 Malossi Polygonal, 103 SPX DRAG
Re : Problem bas reservoir bouché (dépot d'huile)
« Réponse #1 le: 21 juillet 2012 à 12:06:10 »
Tu verses dans le réservoir de l'essence, tu secoue bien le cadre et tu évacue par la robinet.
Répète l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'essence soit claire.
Regarde en même temps si l'intérieur du réservoir n'est pas oxydé.
La mob sera toujours devant.
http://phentomteam.skyrock.com/
« Réponse #2 le: 21 juillet 2012 à 12:51:06 »
non il est pas oxyder j'ai regarder avec une lampe et un néon il est en bon état et il presque pas rouiller juste le bouchon mais sa c pas grave
« Réponse #3 le: 23 juillet 2012 à 18:47:25 »
merci j'ai d'abord essayer avec l’essence sa marchait pas trop alors chui aller voir mon grand pere il m'a dit le vinaigre de cornichon y'a que sa de vrai donc je l'ai mis dans le reservoire j'ai attendu une journée et une nuit et le vinaigre a tout ronger le depot et il a enlever toute la rouille le vinaigre blanc y'a que sa de vrai! ;)
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
