probléme 103 liquide
Auteur Sujet: probléme 103 liquide  (Lu 784 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs 50
Le 24 Mars 2013 à 10:48
bonjour a tous, voila j'ai un proto 103 en liquide, dans les début elle ne démaré pas du tout meme pas un pete rien, j'ai donc changer tout les joins, refait la segmentation etc... elle pete mais ne démare toujours pas, pouver vous m'aidé SVP
« Modifié: 24-03-2013 10:52:50 par saru72 »
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 24 Mars 2013 à 11:08
allumage rupteur?
bougie changée?
gicleur trop petit ou trop gros?
c'est à méditer...
  • aprilia rs 50
Le 24 Mars 2013 à 11:26
allumage etc...bon bougie bonne le gicleur je pence que c bon, et meme si il seré trop petit ou trop gros elle démareré quend meme non?
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 24 Mars 2013 à 12:21
Comme toujours... il faut vérifier les mêmes points :
- est-ce que l'essence arrive bien au carbu, et ensuite dans le moteur ::)
- est-ce qu'il y a de l'étincelle ?
- vérification des clapets
- compression bonne ou non ?
- essayer avec une autre bougie
- essayer de mettre de l'essence dans le puit de bougie et démarrer (si ça démarre, problème à l'admission)
Si avec tout ça, rien, faut voir dans les détails, niveau de cuve du carbu, prise d'air ou fuite quelque part, vérification de l'état du haut moteur... en gros là faut démonter car il y a sûrement une couille quelque part...
  • aprilia rs 50
Le 24 Mars 2013 à 12:58
ya de l'étincel, une bonne compression, j'ai mi de l'essence dans le pui sa change pas, ya bien de l'essance qui arrive au carbut puis dans le cilyndre, les clapets sons bon, je voi pas du tout d'ou sa peu venir :/
le haut moteur et bon je l'ai démonter pour changer tout les joins, ya pas de fuite ni prise d'air enfin jen suis sur a 90% j'ai tout nettoyer piece par piece a l'essances, je vais revoir le carbu, a mon avie sa vien que de la :/
EDIT par Skateanddrum :
Pas de doubles pots Merci ! Tu peux éditer tes messages comme je viens de le faire...
« Modifié: 24-03-2013 13:08:55 par Skateanddrum »
Le 24 Mars 2013 à 13:09
Tu as essayé avec un autre carbu ?
  • 541 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gaaaaaz !
  • 103 spx OldSchool
Le 24 Mars 2013 à 13:11
fais attention à ton orthographe...
puis si tu as mis de l'essence par la bougie et que ça n'a pas démarré, ça vient pas du carburateur...
déjà change de bougie..
"Y’a que des taureaux et des PayDay qui viennent du Texas mon petit cowboy. Vu que t’es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l’autre bord !"
Le 24 Mars 2013 à 13:14
Ah oui en effet ! Là faut voir ailleurs..
  • aprilia rs 50
Le 24 Mars 2013 à 13:19
je vais testé une autres bougie voir si il y a du changements, je vous retiens au courent, merci pour vos réponces p!!
