Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
problème 103 sp
Auteur Sujet: problème 103 sp  (Lu 347 fois)
  • Messages: 342 (Expérimenté)
    Machine(s) : peugeot 102 , 103 sp , piwi 80 , dtr 125
    Message perso : Normand et fier de l'être !!!
problème 103 sp
« le: 08 août 2012 à 23:57:34 »
Bonjour alors voila quand je pousse ma mob il beaucoup d'air qui sort par mon pot mais pas d'un coup toute les 8 secondes !!! Et donc elle ne démarre plus !!! Qu'est ce que sa pouuré étre ???
fanfan
Carburateur type origine Peugeot 103 SP/MVL45 €
Plus d'infos
Pot Doppler ER1 103 SP / MVL139 €
Plus d'infos
Pignon Peugeot 103 SP-MVL4 €
Plus d'infos
  • Messages: 2,440 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot 105V de 1980 Scooter Fym 4T 50CC de 2007 et bien d'autres
Re : problème 103 sp
« Réponse #1 le: 09 août 2012 à 00:01:16 »
Les clapets peut être, mais pas sur.
Le moteur comprésse bien?
Tout se casse et tout se répare vive la mécanique.
« Réponse #2 le: 09 août 2012 à 00:02:33 »
Non justement il ne compresse plus dutout je le tourne a un doight !!! Que faire ???
fanfan
  • Vétéran
    Messages: 9,205 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
Re : Re : problème 103 sp
« Réponse #3 le: 09 août 2012 à 00:04:49 »
fanfan
trouver la panne pardi!
vérifies en premier que le décompresseur ne soit pas bloqué; parfois faut démonter la culasse car c'est la soupape qui est coincée.
ensuite si çà n'est pas çà ben segmentation/piston/joints...
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
« Réponse #4 le: 09 août 2012 à 00:06:00 »
ok mais j'ai changé la segmentation il y a 1 moi !!!
fanfan
  • Vétéran
« Réponse #5 le: 09 août 2012 à 00:10:04 »
faut préciser, on est pas sensé savoir.  ???
ben c'est soit une fuite sur un joint (culasse?), soit le décompresseur de bloqué.
« Réponse #6 le: 09 août 2012 à 00:11:04 »
oui il y avait une fuite au joint de culasse mais je l'ai changé se matin !!!
fanfan
  • Vétéran
« Réponse #7 le: 09 août 2012 à 00:12:34 »
mal monté...
t'aurais pu mettre aussi un titre plus explicite, genre "plus de compression suite remontage"
« Réponse #8 le: 09 août 2012 à 00:14:02 »
je c'est pas ou alors pas assez serré ???
fanfan
« Réponse #9 le: 09 août 2012 à 00:16:41 »
Démonte ton cylindre tu véras le chantier ;)
Mais une paire se segments changer à peine un mois ça peux pas se bousiler si vite a condition de ne pas avoir fais correctement le rodage.
« Réponse #10 le: 09 août 2012 à 00:20:37 »
il y a un rodage sur les segment ???
fanfan
« Réponse #11 le: 09 août 2012 à 00:24:13 »
 :o bien sur que oui, et heuresement méme faut bien que les segments se fasse au cylindre.
ça demande un certain temps de accouplement( rodage)
ça se rode sur une centaine de kms( a prés ça dépend des modéles.
« Réponse #12 le: 09 août 2012 à 00:25:10 »
a oué je ne savais pas !!! ba c'est des athéna !!!
fanfan
  • Vétéran
« Réponse #13 le: 09 août 2012 à 00:31:06 »
arrêtes de  signer fanfan après chaque message, on sait que c'est toi lol
ben oui faut roder un minimum la segmentation (perso un demi plein et basta) faut pas t'étonner que çà ne fonctionne plus après...mais bon, déjà pour le coup des joints faudrait être certain de ton montage et du serrage des écrous.
« Réponse #14 le: 09 août 2012 à 00:32:14 »
ok je vous redi sa demain !!!
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
