Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Problème 103 spx
Auteur Sujet: Problème 103 spx  (Lu 307 fois)
  • Messages: 10 (Néophyte)
    Machine(s) : 103 spx de 1993
Problème 103 spx
« le: 14 octobre 2012 à 21:54:37 »
Bonjour à tous j'ai un problem ke je n'arrive pas à résoudre j'ai démonter mon allumage pour résouder un fil et depui la Mob galère pour monter à 30 pourtant kan je la fai tourner dans le vide elle fonctionne  normalement si quelqu'un peu m'aider merci davance
Kit 50 airsal t6 vario mallossi multivar pipe polini de 15 avec clapet Alu carbu de 15 sha pot ligne complète ninja f50
Pot Doppler ER1 103 SPX / RCX149 €
Plus d'infos
Pignon Peugeot 103 SPX-RCX4 €
Plus d'infos
Vilebrequin TTP Racing 103 SPX75 €
Plus d'infos
  • Vétéran
    Messages: 9,205 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
Re : Problème 103 spx
« Réponse #1 le: 14 octobre 2012 à 21:57:40 »
Salut.
As tu bien repositionné le volant magnétique?
Il faut le remonter avec sa clavette (quand il y en a une) ou repositionné le volant en utilisant une pige..on parle de réglage d'avance à l'allumage.
Regardes les tuto tu trouveras des explications.
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
  • Messages: 1,078 (Expert)
    Machine(s) : 103 spx , un vélo , des nike
    Message perso : smoker in board
« Réponse #2 le: 14 octobre 2012 à 23:26:39 »
si il y a une clavette il y a pas besoins de regler
Brûle la gomme pas ton âme
« Réponse #3 le: 15 octobre 2012 à 07:45:15 »
Bien le truc cest qu'il ni a pas de clavette donc je lai caler au pif on va dire j'ai mis le piston en haut et je l'ai fait redescendre d'un poil pui j'ai aligner la croix sur la cloche avec le repaire moteur mais ce ke je ne comprend pas c'est qu'elle demare au quart de tour faut il recommencer le calage merci pour votre aide
  • Messages: 3,023 (Maitre)
    Machine(s) : 103 greeny baby,xr,51 hard rock,102 nmt
    Message perso : Bientôt bientôt le bsr :D
« Réponse #4 le: 15 octobre 2012 à 08:33:10 »
bien sur qu'il faut le recommencer!
c'est pas parce qu'elle démarre au quart de tour qu'elle tourne bien après! ;)
"L'organisation est la clef de la réussite..."
« Réponse #5 le: 15 octobre 2012 à 16:16:58 »
Ok bien je vais le refaire ce soir pour voir si sa vien bien de sa je vous en direz des nouvelles merci
« Réponse #6 le: 15 octobre 2012 à 22:12:14 »
J'ai refait le calage dalumage elle remarche du feu de dieu un timide 75 merci pour votre aides les gars par contre plus de phare à l'avant mdr
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
