Bonjour a tous,
J’ai un problème sur ma 103 S, dés que j’accélère la mob ouinne (si on peut dire) mais reste sur place ou avance très lentement.
Voici ma config:
Culasse zeta herisson
Cylindre malossi g1 rep
Carter polini ssm
vario malossi multivar
pot ninja g3
Carbu 17 phbg sans filtre a air (pas la place d’en passer un)
Merci pour votre aide.
Vérifie ton vario j’ai déjà eu un problème de ce genre et c’étais mon disque d’embrayage qui étais hs mais moi c’étais le vario d’origine
J’ai regardé au niveau du vario et de la culasse et tout est bon, j’ai commencé a démonter le bas moteur pour changer les joints et roulements, j’espere que sa ira mieux après.
t’as vérifié tension ressort moteur ?
courroie qui patine ? ou morte ?
Citation :
J'ai regardé au niveau du vario et de la culasse et tout est bon, j'ai commencé a démonter le bas moteur pour changer les joints et roulements, j'espere que sa ira mieux après.
quel est le rapport avec ton problème initial?
reni est surement sur la bonne voie lui.
