Salut a tous,
Je fais ce post pour avoir de l’aide de votre part.
Alors voila j’explique mon problème, quand je démarre j’ai aucune accélération ou presque puis une fois lancer je monte bien et j’ai une bonne accélération. Quelqu’un peut il me dire ce que je dois faire pour remédier a ce problème.
Merci a tous
salut.
une config? une machine?
commence par un bon réglage de carburation, un allegement du vario/embrayage selon la machine et puis si tu a toujours ça, pense a un bon pot de detente.
Ah oui j’avais oublier dsl, alors j’ai une 103 spx avec vario doppler er3, pot ninja, carbu 15 sha et le reste d’origine
Dans mon carbu j’ai un gicleur de 68 donc le basique…
Qu’appelle tu un bon réglage de carburation ? Les gicleurs ?
bigblue
triple poste tu vas te faire incendier
attends que quelqu un reponde
et oui un reglage carbu consiste a essayer de trouver le bon gicleur sur les SHA c est le seul reglage possible a part le ralentit biensur
donc essaye différente taille de gicleur si ta bougie est trop noire diminue la taille de ton gicleur, au contraire si elle est trop blanche augmente la taille.
En effet, il va se faire incendier
Va lire les règles Big blue.
Ah ouai
… je sais pas comment supprimer mes post pour en faire qu’un seul… désolé
Et
pour ta réponse vogue.88
attention!
triple post!
Merci de respecter les règles
Encore désolé, et pour la présentation, je me suis déja présenter
