probleme allumage 103 rcx
Auteur Sujet: probleme allumage 103 rcx  (Lu 3427 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 11 Juin 2014 à 21:56
bonjour je me présente je m'appelle Thomas,
un matin ma brel n'a jamais voulu démarer et j'ai constaté que je n'avait pas d'étincelle a la bougie.
j'ai un problème d'allumage avec mon 103 rcx depuis un mois et demi je n'arrive à avoir une étincelle a ma bougie, j'ai changer la bougie, la bobine haut tension intérieur, la bobine ht extérieur, mon cdi,et mon capteur de point mort haut, le stator et la cloche ont 3 mois , j'ai vérifié tous mes câbles j'ai changer d'endroit la prise de masse mais rien, par contre quand je kick j'arrive à avoir du klaxonne, donc j'en déduit que la cloche est bien aimanter et que la masse est bonne. qu'est ce que je doit faire maintenant ?
merci à vous de votre aide je ne sais plus quoi faire  !help !help
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 11 Juin 2014 à 22:48
bonsoir.
vas te présenter et lire le règlement.
c'est obligatoire avant de participer.
cordialement.
Le 11 Juin 2014 à 22:59
Bonsoir à toi également
J'ai été me présenter et j'ai lu le règlement
Merci à vous
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 11 Juin 2014 à 23:23
Je viens également de remettre le sujet à sa place . Quand on a un problème , on le place dans la partie problème ! enfantin non ? (et pas ailleurs  >:( ..)
Le 11 Juin 2014 à 23:39
Merci à vous de l'avoir déplacer je ne sais pas ou est la partit problème , désolé je vient d'arriver  je connais pas bien le site   p!
Merci à vous
Sinon avez vous une idée pour mon problème ?
  • Vétéran
Le 12 Juin 2014 à 08:33
moi ce que je voit c'est que la seule pièce que tu n'as pas changée est l'antiparasite.
sinon il faut tout reprendre à zéro.
as tu pris le bon modèle de boitier cdi?
as tu remonté tout dans les règles de l'art?
n'y a t'il pas un fil qui parte à la masse?
je pense à la bobine interne mal isolée/montée.
as tu monté des pièces neuve?
si çà peut t'aider:
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28a-t%29-%28d233montage%29-allumage-233l233ctronique-103-et-sch233ma-233lectrique/
http://www.kirikoo.net/images/7Kro-20091115-125604.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/632230/calageschelectronique.jpg
« Modifié: 12-06-2014 08:35:00 par MIKA »
Le 12 Juin 2014 à 09:56
Bonjour à vous merci pour votre réponse j'ai constaté que quand je met mon voltmètre  dans le fil de la bougie g de l'allumage
Et g tester au ohmetre l'antiparasit g eu 5 ohm,  j'ai commander un cdi 103 rcx sur la becanerie, si il y'a un fil qui part de la masse pour aller à mon allumage sinon j'ai monter que des pieces neuve
Je démonte mon allumage cet aprem et je le remontre avec les sites que vous m'avez joint
Merci à vous bonne journee,
quand je remonte mon allumage avec le schéma je n'est plus du tous de courant au bout du fil de bougie par contre quand je laisse comme s'est j'ai du 5 volt alternatif
que doit je faire maintenant ?
« Modifié: 12-06-2014 22:14:38 par popygol »
