probleme allumage
Auteur Sujet: probleme allumage  (Lu 1019 fois)
  • 2266 Messages (Expert)
  • X-power de 2004 - 103 rcx en restau
    • mon blog
Le 10 Mai 2008 à 14:18
donc voila j'ai une magnum xr et je voudrais etre sur de ma panne
donc d'un coup je roulais et sa a coupé
bref je regarde etc ma bougie etait a changer donc je la change , anti parasite aussi mon gicleur en meme temps
bref ayant tout fini je conte la démarrer mais rien :!
sa tourne bien mais pas d'étincelle
me connaisant un peu en électricité ,étant en étude de mécanique je me lance dans mes controles a l'aide de mon multimetre
- arrivée a la bobine  : en poussant le voltage monte jusqu'a 7v mais sans aller vite donc c'est alimenté
- la masse de la bobine  0.3  ohm  donc bon
- bobinage primaire bobine  0.5 ohm donc bon
- bobinage secondaire 10.5 kilo ohm
- arrivée aux feux sa monte en volt aussi !
donc je pense que mon probleme vien de mon bobinage secondaire donc jai ma bobine complete a changer
mon résonement est-il oké ??
    • mon blog
Le 11 Mai 2008 à 21:08
svp c'est urgent !!!
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 11 Mai 2008 à 21:14
C'est un peu comme ma panne  p!
Oui je pense etre d'accord avec toi  p!!
bon courage  ;)
    • mon blog
Le 11 Mai 2008 à 21:45
de toute facon je change la bobine mardi donc je vérrais bien !! je tien au courant !!
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 11 Mai 2008 à 21:57
Et ton CDI il est bon ?
    • mon blog
Le 13 Mai 2008 à 14:48
oui il est bon car comme je l'ai di a l'arrivé a ma bobine j'ai du jus et a mes feux aussi j'ai essayé avec un autre pour confirmer et sa n'a rien changer!
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 13 Mai 2008 à 16:06
Oui je pense que c'est sa démonte ta cloche et regarder tu peut le  réparrer avec de l'étain et du cuivre que tu aplati avec un marteau et que tu soude et sa fonctionne tester et apouver en cas de dépannage.
« Modifié: 13-05-2008 16:11:42 par logandu62 »
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
