Probleme allumage à rupteur 103
Auteur Sujet: Probleme allumage à rupteur 103  (Lu 1124 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • 103 Mobcross, 103Z, Peugeot BB1C, Aprilia RS
Le 21 Mai 2015 à 04:15
Bonjour, je me suis acheté un 103V déja mal en point que je le refait en mobcross. Mais hier j'ai lavé la mob et depuis je n'ai plus aucune étincelle a la bougie, pourtant quand je la pousse je prend du jus par le guidon...
Il est impossible que ça soit la Bobine HT car elle n'était pas monté lors du lavage,donc il y'a quelque chose qui ne va pas derrière la cloche.
Quelqu'un aurait une solution ?  !help
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 21 Mai 2015 à 09:59
Salut, si tu prends du jus ca veux dire que tu as un court circuit. Vérifié que tu n'ai pas un fil de dénudé ou qqch dans le genre
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 21 Mai 2015 à 10:05
Salut
Tout simplement qu'il y as eu de l'eau infiltré dans ton faisceaux électrique, tes connections, ton stator d'allumage
Ce qu'il fait que tu as un contact positif avec une masse ou le cadre
La seule chose est de démonter tout ton faisceaux de l'essuyer et de le faire sécher, souffler a la souflette toute tes connections, tes cosses, et meme tes connections d'ampoule et leurs douilles et les faire sécher un bon moment, démonter ton rotor et stator d'allumage pour le souffler et le faire secher
Bref tout ce qu'il y as d'electrique
Bon courage ;-)
Le 21 Mai 2015 à 14:52
Ok bah je vais faire ca, c 'est possible qu'une pièce soit morte ?Dans le doute je vais changer les vis platinées j'en ai des neuves, merci de vos réponses
Le 21 Mai 2015 à 15:46
Je ne pense pas qu'une pièce soit morte juste pour un nettayage....
Mais si tu change tes rupteurs pense a faire leurs réglages d'écartement ;-)
Le 21 Mai 2015 à 15:52
Ok merci de me rassurer et ne t'en fais pas je sais les changer ;)
  • 98 Messages (Novice)
Le 21 Mai 2015 à 18:06
comment as tu fait pour voire l'étincelle a chaud?
Le 21 Mai 2015 à 18:09
Une fois la mob chaude j'ai démonté la bougie et tester ^^ Je vais chercher un condo toute façon la
