Salut les mecs,
Sur mon moteur de 51, j’ai un problème d’allumage.
j’ai de l’étincelle (faible) une fois de temps en temps quand je tourne le rotor, au début, mais si je continue, il n’y a plus dutout d’étincelle.
je fais bien evidemment la masse, les cablages sont bons.
je ne pense pas au CDI sinon je n’aurais pas du tout d’allumage
j’aimerais donc avoir des conseils pour savoir d’où ça vient. (je pense à la bobine externe)
merci d’avance pour vos idées
j’avais le même problème il n’y a pas longtemps avec ma 103 et c’était le fil du capteur qui était pas isolé au niveau de la soudure du coup l’électricité était concentrée dans le CDI mais il ne la balançais jamais !
au fait il y a un post pour les problèmes d’électricité http://forum.mobcustom.com/vt28478-electricite—les-questions-c-est-ici
+1 je vais vérifier
Honte à moi pour le post
je ne suis pas allé dans la section mob depuis un moment, mais je me rapelle qu’il était épinglé avant
Merci pour le + 1
Tu n’es pas le seul à ne pas poster dessus; ya au moins un post créé ici par jour
