Bonjour.
J’ai un petit problème sur ma 103 vogue depuis une heure environ, je vous explique.
J’ai voulu aller a la station service histoire de faire le gonflage de mes pneus.
Lorsque j’ai voulu démarrer ma mob au sous sol elle broutait beaucoup, puis j’ai entendu le bruit du pot qui pétardait très fort ensuite plus rien elle voulait démarrer mais sans succès .
Alors sur le coup j’ai cru que ma mob se décompressait toute seule alors j’ai enlever le « serre câble du décompresseur » (celui qui se situe en bas du cylindre si vous ne voyez pas de quoi je parle), puis je ressaye, sans résultat c’est la même chose.
Ensuite je décide donc de la vider de son essence en espérant que je l’ai noyé sans l’avoir fait exprès, résultat nul. (Ps: j’ai fait le mélange a plus de 4% en semi synthèse huile de 2T achetée chez mon pro, la marque c’est Motul.)
Par la suite, je décide donc d’enlever l’anti parasite de la bougie et là c’est toujours la même chose, elle veut partir, elle broute et elle fini par s’étouffer (ce qui est tout a fait normal).
J’enlève la bougie a son tour, elle me fait la même chose. J’ai tester la bougie sur mon cadre, l’étincelle est de couleur bleue, voire jaune/orange et elle est toute froide, elle ne chauffe pas alors qu’elle devrait logiquement? (Cette dernière est là depuis que j’ai la mob, c’est a dire 3600 KM).
J’aimerai avoir votre aide svp car pas plus tard que ce weekend elle fonctionnait parfaitement
Merci
Cordialement
PS: Si vous ne comprenez pas quoi que ce soit, n’hésitez pas a me poser des questions et désolé du pavé!
Hello !
Essaye de mettre un peu d’essence par le trou de la bougie (donc oui il faut enlever la bougie
) mais juste un peu hein pas un verre !!! Avec une paille ou une seringue et essaye de la démarrer. Si non regarde ton arrivée d’essence car ce n’est pas normal qu’elle ne parte pas surtout si tu as l’étincelle à la bougie…
Fais un petit nettoyage carbu ça ne coûte rien (gicleur bouché
Tiens au courant !!!
La bougie peut être.
Et 3 pour cent de semi synthese c’est largement suffisant.
Merci de vos réponses
Je vois ça dès que je peux car mon boulot me prend tout mon temps libre malheureusement.
Pour ce qui en ait de ton idée Greg38 la bougie a déjà de l’essence sur l’électrode non brulée…
Cordialement!
verifie tout se qui est dit ici:
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/trouver-votre-panne-rapidement-iciune-bonne-description-pour-une-meilleure-aide/
Merci!
Je vois ça dès que possible!
Je vous tient au courant!
Cordialement!
Bonjour.
J’ai résolu mon problème qui était tout c**
Le ralenti était déréglé!!!
Un petit coup de tourne vis hop elle redémarre nickel!!!
Bonne journée!
Cordialement!
