Problème au ralenti 103 sp
Bonjour , j’ai récemment reçu une 103 sp de 1983 , tout y est d’origine seul problème , le moteur coupe à l’arrêt si je joue pas avec la manette des gaz .
des idées je pensait que le carbu se faisait vieux . Le remplacer serait il une solution ou c’est plus un réglage ?
( ps : le gicleur est sûrement le modèle d’origine )
Sur ton carbu tu a une vis avec un ressort elle sert a régler le ralenti
Si ça ne fonctionne pas démonté la cuve sortir les vis qu’il y a a l’intérieur
Et nettoie les bien
Elle sont percer dans la longueur pour faire passer l’essence et ont tendance a se boucher
le nettoyage déjà fait , par contre je vois pas la vis de ralenti avec des ressorts elle est où sur un carbu de sp ?
Je croi quelle est du coté droite de ton carbu ( sens de la marche !p ) elle est un peu doré et ya un petit resort
elle est visible sans tout démonter sur le carbu ?
comment je régle ça , je devisse et je teste puis j’ajuste ou je dois revisser ?
Revisse legerement et voiis ce que cela fait!
visser = augmenté le ralenti
dévisser = diminuer le ralenti
est ce que c’est ça la vis de ralenti ?
c’est ce modèle comme carbu c’est assez différent des autres je trouve carburateur%20p2r%20pour%20103%20spmvl.jpg
au milieu y’a une vis dorée qui relie plusieurs trucs
non ta vis de ralentit est sur le coté droit du carbu elle a un ressort
http://images.forum-auto.com/mesimages/537249/IMG_0122.jpg
sur l image ne t occupe pas de la " vis de richesse " qui n’est rien d’autre que le gicleur…
mais la vis du dessus c est ca ta vis de ralentit
merci , j’ai enfin trouvé et c’est réglé ! sauf que cette vis n’est pas dorée chez moi , y’a une vis dorée que j’ai dévissé juste à côté et y’a de l’essence qui a coulé je l’ai revissé à fond et ça s’est arrêté
merci pour ces conseils
la petite vis dorée avec un chiffre sur un carbu de sp 60 si j ai bonne memoire c est ton gicleur et la grosse vis dorée qui se démonte avec une clé de 14 c est l endroit ou tu as un petit filtre a essence…
