probleme avec ma mbk magnum racing
Auteur Sujet: probleme avec ma mbk magnum racing  (Lu 803 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • mbk 51,mbk 51 magnum xr,yamaha dt 50r
Le 29 Octobre 2014 à 22:25
Salut à tous!Je suis magnum57.J'ai un probleme avec ma magnum racing,quand je roule entre 60-70km/h elle déconne un peu et je ne sais pas de ou sa vient!
merci de bien vouloir m'aider
Cordialement magnum57 :)
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 30 Octobre 2014 à 10:32
Salut, merci d'aller te présenter dans la bonne section comme tout le monde.
C'est la première chose à faire avant de poster.
Le 11 Novembre 2014 à 05:39
excuses moi je n'avais pas fait attention,c'est bon je me suis présenter :)
  • 942 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 promotion, 51 évasion de cross, 51v, 102, au44, 250 rgv...
    • mir35
Le 11 Novembre 2014 à 19:42
comment veut-tu qu'on t'aide si tu ne t'explique pas un minimum...
Le 13 Novembre 2014 à 20:24
Salut,enfaite j'ai une magnum racing(elle est a air) et je sais pas d'ou sa vient mais quand je roule dans les 60/70km/h elle a des trous dans l'accélération et je ne sais vraiment pas d'ou sa peut venir,j'avais pensé au gicleur trop gros ou trop petit mais je ne suis pas sur,j'ai un carburateur de 15 dellorto avec un pot bidalot et dans mon carburateur j' ai un gicleur de 68
merci
Cordialement magnum 57 :)
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Novembre 2014 à 20:59
Lorsque tu la acheter elle fonctionner bien....avec la même configuration ou tu a changer quelque chose???
Le 15 Novembre 2014 à 00:13
quand je l'ai acheté elle avait un kit 50 malossi avec carbu de 15 et pot bidalot,elle tournait sans probleme j'ai changé le kit pour mettre un piston et un cylindre d'origine et puis sa fait quelques semaine que j'ai des trous dans l'accéleration
Le 15 Novembre 2014 à 07:39
Ok, donc il faut repasser par la case réglage  p!!
Le 16 Novembre 2014 à 17:01
c'est se que je pensais mais si je change mon gicleur de 68 pour un 65 tu penses que sa serait mieux? merci de ta réponse!:)
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 16 Novembre 2014 à 18:49
Pour tes réglages carburation fie toi à la couleur de l'électrode de ta bougie y'a des tutos plein le forum on peu pas non plus vous les apporter à chaque fois  ;)
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 16 Novembre 2014 à 22:56
d'accord je vais essayer sa et je vous retiens au courant
Merci:)
