Créer un compte
Se connecter
Il y a actuellement
connectés.
Actualité
Scooter
Mécaboite
Mobylette
MiniMoto
Forum 50cc
Pieces 50cc
Vidéo
Membres
Sites web
Bienvenue,
%1$s
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
Avez-vous perdu votre
e-mail d'activation
Accueil forum 50cm3
Aide
Calendrier
Membres
Voir la liste des membres
Rechercher des membres
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Forum tuning 50cc
Le forum du 50 cm3
Forum mobylette
Problèmes | pannes sur mobylette
probleme carburation mbk 51 club
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
2
Toutes
En bas
Auteur
Sujet: probleme carburation mbk 51 club (Lu 549 fois)
skrillex19
Messages: 50 (Novice)
le:
24 septembre 2012 à 23:33:56 »
a tous voila en me baladant je roulait a maxi 50 km/h sur une ligne droite et d'un coup la mobylette s'arrête nette comme une panne d"essence donc je passe sur la réserve et impossible de rouler sans jouer avec le levier du starter prouve vous m'aider svp
Carburateur type origine MBK 51 AV10
49 €
Plus d'infos
Carburateur Dell'Orto SHA Montage Rigide
38 €
Plus d'infos
Carburateur Dell'Orto PHBG montage rigide
75 €
Plus d'infos
Mr steffen
Rédaction - Modérateur
Messages: 2,727 (Expert)
Machine(s) :
103 vogue (2003) 103 rcx (année inconnue)
Message perso :
"on ne touche pas a un moteur qui tourne!"
Re : probleme carburation mbk 51 club
Réponse #1 le:
25 septembre 2012 à 00:18:28 »
Salut.
Nettoie ton carbu et controle l'etat du haut moteur en changeant les joins.
Si ça marche toujours pas reviens voir.
mon garage:
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/%28peugeot%29-nouvelle-103-rcx-nouveau-projet-%29/
skrillex19
Réponse #2 le:
25 septembre 2012 à 00:42:32 »
enfaite c'est une mob qui na pas tourner depuis très longtemps donc avant de m'en servir j'ai tout nettoyer sa marchais niquel et puis la elle marche bien mais de temps en temps sa ma le fait
donc voila j'espere t'avoir éclairer
Mr steffen
Machine(s) :
Message perso :
Réponse #3 le:
25 septembre 2012 à 23:25:09 »
ok je vois.
as tu vidanger le réservoir?
parce que sinon ce serait pas mal de le faire en nettoyant ton carbu.
mais normalement en remplaçant les joins et en nettoyant le carbu et le réservoir, c'est bon.
mon garage:
skrillex19
Réponse #4 le:
26 septembre 2012 à 00:35:44 »
ok je vais faire sa et si j'ajoute en plus a filtre a essence entre le réservoir et le carbu pour éviter que la
passe dans le carbu ?
vogue.88
Messages: 743 (Tres Expérimenté)
Machine(s) :
103 vogue, motobecane 40T ( A VENDRE ), 103 sp
Message perso :
Ma tobec est a vendre!!! MP moi!!!
Réponse #5 le:
26 septembre 2012 à 08:45:36 »
si c est une mob qui n'a pas roulé depuis longtemps les segments on tendance a ce collé. C'est a dire que la mob marche bien mais pas longtemps la preuve... normalement il faut changé seulement le piston et si possible passer le cylindre au rodoir ( chez ton pro ) . et biensur changé les joints...
record le 24 aout 2012 en aspiration derriere un 38 tonnes= 99.7kms/h compteur avec moteur origine et pot leovince
Et maintenant vario modifé, allégé, carbu 15 SHA,pipe de 15, clapet doppler er3 et un pot ninja g2 a absorbtion!
MIKA
Vétéran
Messages: 9,200 (Maitre)
Machine(s) :
"suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
Réponse #6 le:
26 septembre 2012 à 11:11:09 »
fais un nettoyage carbu et çà repartira, cherches pas plus loin.
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002
d'la bonne zic! =>
http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
S101
Messages: 281 (Expérimenté)
Machine(s) :
51 Club, 51 CF répliqua en remontage, ...
Réponse #7 le:
26 septembre 2012 à 13:43:07 »
Bien sûr, un nettoyage du carburateur, voir du réservoir et petit filtre à essence, bougie si elle est vieille, et tu verra si celà fonctionne mieux.
skrillex19
Réponse #8 le:
26 septembre 2012 à 14:02:15 »
ok je vous remercie pour le réservoir je peut le nettoyer comment vu que l'on peut pas le démonter ?
S101
Machine(s) :
Réponse #9 le:
26 septembre 2012 à 22:35:40 »
L'idéal reste un acide de type phosphorique.
Vide entièrement ton réservoir de l'essence qu'il contient. Perso j'ai utilisé un nettoyeur haute pression sur mon 51 Club avec le robinet d'essence enlevé, mais le réservoir était très sale avec 3mm de dépôt de couleur caramel.
Ensuite j'ai rempli avec de l'acétone pour dissoudre le maximum de crasse et rincé plusieurs fois à l'essence pur. Remède chère mais efficace.
Après tu as le coca, jamais utilisé mais il parait que c'est bon aussi.
Tu devrais regarder sur le forum, on en parle beaucoup
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/nettoyer-reservoir/
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/probleme-salete-dans-le-reservoir/
et j'en passe.
Là j'ai utilisé le superkit RESTOM pour ma réplique.
Je dois dire que c'est ce qui a de mieux.
Il faut prévoir la journée pour le traitement et une semaine de séchage avant de mettre de l'essence.
Le résultat est là.
http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-superkit-reservoir-rouille-restom-superkit-134.htm
MIKA
Vétéran
Machine(s) :
Réponse #10 le:
27 septembre 2012 à 19:49:35 »
Salut.
Perso, pour dérouiller un réservoir j'utilise un litre de lessive de soude (çà se trouve en super marché et c'est pas chère du tout) que je complète en remplissant le réservoir à raz bord d'eau.
Possibilité de faire une électrolyse mais moi je laisse agir...j'ai le temps on va dire, la brêle ne me sert pas pour mes déplacements; c'est du loisir)
Attention c'est assez dangereux!
Prévoir un bouchon pour remplacer le robinet d'essence en alu le temps de la manip car il ne va pas aimer du tout!
Après libre à toi d'utiliser des produits tel Restom de qualité reconnu mais je trouve que çà coûte chère pour une simple brêle.
Modifié: 27 septembre 2012 à 19:51:44 par MIKA
d'la bonne zic! =>
skrillex19
Réponse #11 le:
27 septembre 2012 à 20:34:43 »
sa me refait le même problème mais que quand j'arrive en fond de réservoir que faire
Modifié: 15 novembre 2012 à 00:28:05 par skrillex19
skrillex19
Réponse #12 le:
15 novembre 2012 à 00:28:19 »
MIKA
Vétéran
Machine(s) :
Re : Re : probleme carburation mbk 51 club
Réponse #13 le:
15 novembre 2012 à 12:38:16 »
Citation de: skrillex19 le 15 novembre 2012 à 00:28:19
formule une phrase!
d'la bonne zic! =>
skrillex19
Réponse #14 le:
15 novembre 2012 à 14:29:30 »
enfaite sa refait le meme probleme mais que quand j'arrive en fond de cuve
Imprimer
Pages: [
1
2
Toutes
En haut
« précédent
suivant »
Forum tuning 50cc
Le forum du 50 cm3
Forum mobylette
Pour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
World vtt
Mobylette 50cc
Scoot 50cm3
Moto de collection
Need grenoble
Site web grenoble
