Salut, j'ai donc acheté de l'époxy pour haute température, avec un mélange de résine et de poudre a faire
Utilisé pour réparer les pots d'échappements, ça va le faire
Oui ca devrai marcher, une goutte au fond du filetage. Et ensuite de la pate a joint sur la nouvelle vis (raccourcie bien entendu) de platine.
Apres pour ton souci de prise d'air, le mieux c'est de tester si ton moteur tiens la pression.
J'ai déjà mis mon moteur sous pression d'air, un sifflement venant de l'allumage, je pensais que c'était les spis mais non..
Le mieux serai de tout rédemonter ou juste boucher un peu le pas de vis?
