Probleme cloche d'allumage
Auteur Sujet: Probleme cloche d'allumage  (Lu 1331 fois)
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 11 Juin 2011 à 19:39
bonjour a tous  :)
Je possède une motobecane 51v et je n'ai plus d'étincelle mais le problème est que je n'arrive a démonter ma cloche d'allumage car le pas de vis est fortement usée je voudrais donc savoir si le pas de vis est inversée sur ce type de mobs.  !help
Je pense que mon problème viens des vis platinées.
Si vous avez une idées pour m'aider je vous remercie d'avance.  p!!
« Modifié: 11-06-2011 20:49:34 par marlhey »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 12 Juin 2011 à 22:01
si la cloche d'allumage se barre toute seule pour cause de pas de vis hs çà risque d'être problématique  p!
dans un premier temps ta bougie est elle neuve?
c'est une remise en route ou elle est tombée en panne?
détail plus s'il te plais.
Le 22 Juin 2011 à 18:43
salut a toi
la bougie est neuve et la mob est en cours de remise en route.
Sait tu si sur ce type de mobs le pas de vis est inversée?
La cloche d'allumage ne part pas toute seule elle est juste bien serré et l'écrou de serrage est tout cassé.
  • 128 Messages (Débutant)
  • 51 Hard Rock, 51 LC, 103 Spx, 102, 125 KS
Le 23 Juin 2011 à 00:53
L'écrou est surement un peu grippé met du dégrippant et réessaye.
Le 24 Juin 2011 à 20:45
il n'y a aucune trace de rouille visible mais effectivement l'interieur est peut etre un peu grippé
avez un conseil d'outil a utilisé afin de parvenir a demonter cette cloche d'allumage et de ne pas l'endommager davantage?  ???
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • Je recherche un iphone avec ecran cassé ,envoyé mP
  • mbk 51v full origine ;xp street evo 2;épave de 88, encore beaucoup d epaves et surtout a la recherche d une d55(un rêve)
    • hiboox
Le 25 Juin 2011 à 10:24
Oui normalement c'est un pas inversé ;),pour le démonter le meilleur outils est encore une clé a choc.
Uploaded with ImageShack.us
  • 168 Messages (Débutant)
  • 1 Magnum XR, 2 Mbk 51, 4 motobecane 41, 1 peugeot 103 course, 1 peugeot 103sp, 1 solex 3800 et un Honda 125 XR
Le 25 Juin 2011 à 14:29
Salut, si c'est l'écrou qui se démonte avec une clé a vidange(carré) oui c'est un pas inversé.
Mbk 51 mobcross:
kit 70 malossi lc, pot doppler, ressort giraudo, vario bidalot, carbu 17.5! Les dirts je vous attends!!
Le 26 Juin 2011 à 10:50
on ma dit que sur ce modele la c'est un pas de vis normal il est rond et le pas de vis est creux.
