Je l'ai acheter comme sa . Au debut il a démarrer correctement , j'ai du faire environ 3 KM normalement , puis apres il avez de gros trou dans l'acceleration , ensuite il a commencer a caller des que je freiner puis j'ai fini par le pousser , donc suivant les conseils de mon pere , j'ai demonter le carbu , le gicleur , j'ai mis des coups de souflette mais rien a l'air bouche et pourtant j'ai toujours le meme probleme ... Peut etre l'allumage qui deconne ?
