bonjour a tous ,
je vous écrit car j’ai léger souci avec mon 103 sp : pour le démarré il faut pédalé assez longtemps et quand le moteur et lancé impossible de le ralentir l’accélération reste a fond !
mon père pense que c’est au niveau du carburateur avec le ressort !
c’est un 103 que l’on ma donné ,il n’a pas roulé depuis 2002
si vous pouvez m’expliquer comment résoudre mon problème ça serait bien gentil car j’aimerait le réparé moi meme ou du moin essayé avant d’allé voir un professionnelle
Bienvenu sur le fofo !
Passe te présenter dans la section approprié et vas lire les règles ainsi que le guide du débutant
Et bien tu doit démonter le carburateur! Et voir si il y à quelque chose de bloquer!
Vérifie aussi ta poignée d’accélération!
la poignet descend bien mais elle ne remonte plus
démonte ton carbu là ou le câble d’accèl vient se brancher et remet le ressort en place
sur le carbu il y a aussi une petite tige qui bouge lorsque le bouge la poignet mes la ça ne fonctionne plus correctement non plus je vais essayer de démonter et remettre le ressort ! c’est fort possible que ce soit cela ^^
