Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
probleme de courroie
Auteur Sujet: probleme de courroie  (Lu 331 fois)
  • Messages: 57 (Novice)
    Machine(s) : mbk 51 swing club
    Message perso : Une mob c'est comme une femme,ca ne se partage pas
« le: 15 octobre 2012 à 14:46:10 »
slt j'ai la courroie qui se barre a chaque fois qu'est ce qui peut faire ca? j'ai aligné le moteur je ne comprends....
Courroie spéciale Multivar Ciao18 €
Plus d'infos
Courroie Malossi SPX/RCX14 €
Plus d'infos
Courroie Ventico renforcée Fox crantée13 €
Plus d'infos
  • Messages: 1,126 (Expert)
    Machine(s) : Divers Solex et cyclos de course
Re : probleme de courroie
« Réponse #1 le: 15 octobre 2012 à 15:18:28 »
Ben... Moi non plus, je ne comprends pas !  p!
C'est la courroie de ton motoculteur ?  >:(
Au fait, bonjour (je suis poli), et slt, c'est quoi ? le diminutif de "salut" en français ou le diminutif anglais de "slut" quand ils veulent parler d'une femme de mauvaise vie ?  :-[
Ah ? fallait pas y toucher ?
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • Modérateur : 50 à boite
    Messages: 1,866 (Expert)
    Machine(s) : 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012)
    Message perso : Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
« Réponse #2 le: 15 octobre 2012 à 16:37:39 »
la courroie part à chaque fois que tu fais quoi ?
Moi aussi quand je veux l'enlever elle se barre à chaque fois.
Non allez trêve de plaisanteries, formules nous un peu la question.
C'est quel modèle (une 51 swing je suppose), avec quoi monté dessus, full stock ou pas...
Écrire plus de trois mots n'a jamais blessé personne.
Elle est pas un peu usée ta courroie ?
« Réponse #3 le: 15 octobre 2012 à 16:45:30 »
slt-->salut
elle se barre quand, je roule je pense que c'est a cause du ressort moteur.
Et oui c'est une club swing 51 avec un kit airsal 70 retravaillé, bas moteur d'origine débridé et retravaillé, carbu 21, pot ninja warm up, clapets malossi
« Réponse #4 le: 15 octobre 2012 à 18:21:21 »
vous en pensez quoi?
Re : Re : probleme de courroie
« Réponse #5 le: 15 octobre 2012 à 18:43:18 »
J'en pense que tu as fait un double post qui peut bien t'attirer des regards courroucés de la part de modos moins cool que moi...   >:(
As-tu touché au réglage du ressort de tension de la courroie (durci, déplacé, butée supprimée) ou est-il resté d'origine ? Tu sembles avoir un doute à son sujet, pourquoi, t'as pas la conscience tranquille sur ce coup là ?  ::)
Dans quel état sont tes silent-blocs, aussi bien ceux de suspension moteur que le petit en dessous  serré dans les 2 brins du ressort ? Si ils sont détériorés la courroie peut sauter par désalignement variateur-plateau pendant la montée du variateur.
De même, vérifie que le plateau tourne bien rond, que les lèvres qui forment la gorge de la poulie ne sont pas déformées, qu'un bout de vieille courroie n'est pas coincé au fond de sa gorge et qu'il n'a pas de jeu sur l'axe de pédalier (état et graissage des 2 roulements à aiguille).
Enfin, la courroie elle-même peut être défectueuse (nappe de fibres brisée d'un côté) et avoir tendance à se retourner sur elle-même, ce qui la fait sauter à tous les coups.
Donc, rappel des causes possibles :
- courroie morte (même neuve, ça arrive)
- ressort pas à sa place ou mal monté, ou bricolé
-silent-blocs HS
- plateau voilé ou déformé
- roulements de plateau ou axe HS...
Le reste n'a rien à voir dans ta panne (je veux dire pot, kit, carbu et clapets), ne fais pas une fixette là dessus.
« Réponse #6 le: 15 octobre 2012 à 18:47:42 »
ok merci, la poulie est neuve, les silent bloc casi-neuf courroie neuve *2.
Mais l'histoire des pièces c'est pour Clauduch comme il m'a posé la question.
« Réponse #7 le: 15 octobre 2012 à 19:08:01 »
C'est qu'en général quand on commence un post on balance pas son problème en une demie phrase a peine compréhensible, on précise un peu sur quoi on roule.
Dans le cas présent, ce n'est pas des plus utiles, mais ça rend le post bien plus agréable à lire (donc ça augmente ta chance d'avoir des réponses, complètes en plus comme celle de Gas23).
C'est question de politesse  ;)
« Réponse #8 le: 15 octobre 2012 à 19:13:07 »
C'est quoi, cette bête ?   :(
« Réponse #9 le: 15 octobre 2012 à 19:51:32 »
Héhé, quelque chose que tu connais bien Gas23 !
En tous cas en voyant tes posts, c'est ce que je me dis.
Mais je pars en hs comme toujours !
dodo972 tu nous dis si tu as du nouveau !
« Réponse #10 le: 15 octobre 2012 à 19:57:56 »
ok je vous tiens au courant
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
