Problème de feu stop
Salut a tous smiley.gif !
Voilà j’ais reparquer une chose au niveau de mon feu stop , il ne salume pas quand je freine…
Jespère pouvoir remètre ca en place 58.gif smiley.gif.
2 type d’ampoule :
une ampoule 2 filament 1 pour le feux et un autre pour le stop
ou alors comme mon ancien feux 103 il y a 2 ampoules!
maintenant je dit sa je ne sais pas c’est quoi ton engin mais regarde bien ton ampoule! change la et regarde si tes branchements sont toujours intact!
si c’est celle de ton avatar, c’est une ampoule double. Tu doit avoir un filament de cramé, ou alors tes fils qui sont débranchés au niveau du contacteur.
Mais il y a des poigner comtacteur et d’autre non ??
normalement oui regarde ton empoule et regarde au niveau de ton frein quand tu appuye tu a un cliquer qui s’enclenche et qui libère et ton feu s’allumage, peut etre le bouton naze enfin déja regarde si t’est 2 empoule son bonne apres regarde au niveau de des files.
c’est un petit truc gris tout prés de ton frein! regarde a sa! il doit y avoir 2 cosses brancher dessus regardes si les 2 cosses tiennent…
enssuite regarde tes fils si ils sont bien brancher(profite en pour les re isolé au chatertone)
je suis sur que rien qu’avec cette explication ton feu remarcheras!
ok de vais voir ci le deuxième falament et pas cramer ou cinon je regarde le bouton c’est bien ca ? cheesy.gif
oui un truc gris juste a coter du frein il est recouvert par un bout de caoutchouc noir tu le retire et la tu as 2 cosses verifie si elles sont bien mises (surtout ne les inverses pas)
