Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
probleme de feux 103 rcx
Auteur Sujet: probleme de feux 103 rcx  (Lu 1200 fois)
  • Messages: 348 (Expérimenté)
    Machine(s) : 103 RCX de 2000
    Message perso : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=469958San
« le: 11 septembre 2012 à 23:11:22 »
bonjour
j'ai changé mon régulateur de tension car mes ampoules n'arraitais pas de cramées
sa à marché nickel pendant 1 moi et là
plus de feux avant mais feux de stop et arrière ok
puis plus rien on dirrait que le jus du phare avant vas à l'arrière
donc une petite idée ?
je ne suis pas fort en orthographe alors désolé pour les fautes :)
Feu arrière noir carré peugeot RCX/SPX (Nouveau...12 €
Plus d'infos
Feu arrière chromé Peugeot (Ancien modèle)9 €
Plus d'infos
Feu arrière rectangulaire5 €
Plus d'infos
  • Messages: 450 (Expérimenté)
    Machine(s) : 103 fox en préparation, projet bientot terminer, mais manque de temps...
    Message perso : 103 fox projet en cours :D
Re : probleme de feux 103 rcx
« Réponse #1 le: 11 septembre 2012 à 23:16:24 »
Tu as vérifié qu'une cosse ne se soit pas barré du feu ?
Abandon du scoot repart du coté de la bonne vieille meule !
j'ai 1 avertissement, et je le regrette enormement :/
« Réponse #2 le: 11 septembre 2012 à 23:18:05 »
oui c'est le premier truck qu j'ai fait  ;)
  • Modo en période d'essai
    Messages: 3,022 (Maitre)
    Machine(s) : 103 Rcx
« Réponse #3 le: 11 septembre 2012 à 23:41:39 »
C'est marrant je viens d'y penser, mais c'est exactement ce que ça m'a fais quand j'ai changé de régulateur pour un adaptable (celui là, j'ai même laissé un avis regarde ;) http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/regulateurs-de-tension/transformateur-electrique.html), impossible d'avoir de la lumière à l'avant .. ???, tu as reessayé avec ton acien régulateur, je suis presque sûr que tu auras de la lumière à l'avant ;), mais ça va griller en revanche si il est mort
« Réponse #4 le: 11 septembre 2012 à 23:47:00 »
ouai c'est celui là que j'ai acheté et non l'ancien régulateur je crois qu'il est hs j'ai commencer à le cramer pour avoir le cuivre dedan
« Réponse #5 le: 11 septembre 2012 à 23:53:39 »
c'est dommage tu aurais du le garder pour tester puisque c'est certains ça pose soucis, mais j'ai eu beau chercher et faire pas mal de tests ... pas moyen de comprendre pourquoi .. mais pas de lumière à l'avant avec ce régulateur, j'ai du laisser tomber p!
« Réponse #6 le: 12 septembre 2012 à 00:01:19 »
et si en ne mettant pas de régulateur mais une diode zener à la place  il suffit de modifier le faisceau ?
  • Messages: 2,447 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot 105V de 1980 Scooter Fym 4T 50CC de 2007 et bien d'autres
« Réponse #7 le: 12 septembre 2012 à 07:13:39 »
Salut,
Sur ma 103 j'ais deux régulateur, un de scoter et une diode,
Le régulateur de scooter sert a allimanter le phare avant( pleine puissance en mode plein phares)
Et le phare arriére qui est réguller par la diode,
Si je met une diode et que j'y branche deux phares dessus ça n'éclaireras presque pas.
Tout se casse et tout se répare vive la mécanique.
« Réponse #8 le: 12 septembre 2012 à 22:13:12 »
cool je veux bien un schéma stp derracq
si non mis à part le régulateur sa peut être quoi ?
« Réponse #9 le: 15 septembre 2012 à 08:24:24 »
  !help
« Réponse #10 le: 15 septembre 2012 à 11:45:58 »
Salut,
Se n'est pas compliquer sois tu prend un régulateur de fox-mbk 51 ou un d'origine le carré.
Le chéma tu là a la fonction rechercher je l'avais mis il y a pas trop longtemps.
Si les feux de stop fonctionne je ne vois pas de probléme de régulateur.
Normalement dans le feux arriére de ta rcx tu as une empoule P21-5W
Et a l'avant une ampoule 12V10W avec collerette.
Le petit filamant de l'ampoule sert pour la veuilleuse et le gros filamant sert pour le stop.
Ou si ça grille a chaque fois tu ne choisi pas de bonnes ampoules.
Mois question lampes j'achétes que des ampoules de marque( Philips Bosh) se sont les meuilleures dans le garrage ou je travaille ons utilise que ça pour les tracteurs et mémes pour les voitures et ça nous arrive d'en monter sur les cyclo et scooter, et ça grille pas si ça grille c'est que c'est un problémed'ailleur.
Si tu change une ampoule ne la touche pas prend un chiffon, sinon ça grilleras, pas desuite mais peux aprés.
« Réponse #11 le: 16 septembre 2012 à 08:16:03 »
ok
je pense que je vais installer un limitateur de volt
« Réponse #12 le: 16 septembre 2012 à 09:21:06 »
Tu comptes installer quois comme régulateur?
N'oublie pas que tu as deux phares a allimanter avec, le phare de devant et celui de l'arrière.
« Réponse #13 le: 16 septembre 2012 à 20:04:27 »
je compte installer sa
http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=5785
mais je ne sais pas trop comment l'instaler  ::)
  • Messages: 1,313 (Expert)
    Machine(s) : 103 vogue première génération , motobecane 41s et RCX
    Message perso : Addicte des Mangas et moteurs 2t , un bon mix !
« Réponse #14 le: 17 septembre 2012 à 21:22:49 »
il faut que tu mettes ton limite volt a la masse par l'intermédiaire d'une vis et que tu relis le fils rouge a ton + qui va a ton phare av
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
ICI Mon garage et préparations
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
