Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Probleme demarrage Spx
Auteur Sujet: Probleme demarrage Spx  (Lu 635 fois)
  • Messages: 309 (Expérimenté)
    Machine(s) : 103 spx
    Message perso : MobCustom, What else ?
« le: 17 juillet 2012 à 20:53:44 »
Salut,
Alors voila, sa fait depuis ce matin que quand je kick sur ma brele, le moteur ne se lance pas, je dois essayer une cinquantaine de fois avant de lancer le moteur ...
On dirait que l'axe du vilo ne tourne pas quand je kick car ni le vario ni l'allumage ne tourne .. comme si il y avait qqchose qui patinait  p!
(Pour info j'ai changer de vario il y a 2jours mais tout allait bien jusqu'a maintenant)
- Pot doppler er1
- Variateur origine allégé
- Carbu 15 Del'Orto
- Cylindre origine LC
- Transmi 10/56
- Chaine IRIS renforcée
-----> http://www.youtube.com/watch?v=
Kick de démarrage PGT SPX / RCX Noir15 €
Plus d'infos
Kick démarrage Fox24 €
Plus d'infos
Courroie Malossi SPX/RCX14 €
Plus d'infos
  • Messages: 2,229 (Expert)
    Message perso : " Demon serie "
Re : Probleme demarrage Spx
« Réponse #1 le: 18 juillet 2012 à 00:15:50 »
Essaye une autre courroie, la tienne doit être usée et patiner  ;) sa arrive souvent quand on change de vario
« Modifié: 18 juillet 2012 à 00:17:22 par 103-Demon »
« Réponse #2 le: 18 juillet 2012 à 00:24:04 »
Bin je venais de la changer avec le vario d'origine elle doit avoir 2 semaines .. :) et quand j'ai monter le vario au debut sa marchait niquel c'est pour sa je comprend pas
- Pot doppler er1
- Carbu 15 Del'Orto
- Transmi 10/56
  • Modo en période d'essai
    Messages: 3,014 (Maitre)
    Machine(s) : 103 Rcx
« Réponse #3 le: 18 juillet 2012 à 00:27:45 »
Enlèves ton ressort moteur, puis ta courroie, ensuite tu kick, et tu regardes si la poulie d'embrayage tourne bien comme il faut, c'est peut être un problème de kick avant tout ;)
« Réponse #4 le: 18 juillet 2012 à 00:38:11 »
Bin enfait la je viens de regarder et la poulie tourne niquel, la courroie aussi, mais le vario a du mal..
Donc c'est bien un probleme de courroie, mais je comprends pas parce qu'elle est toute neuve, faudrait que j'en rachete une ?  y en a pas une expres pour ce vario (bidalot G1/G2) sa m'eviterait de perdre du temps a chercher la courroie qui irait .. ;)
Apparemment la Bidalot 712 irait mais si vous avez des suggestions :)
« Modifié: 18 juillet 2012 à 00:41:51 par LePtiFrancais »
- Pot doppler er1
- Carbu 15 Del'Orto
- Transmi 10/56
« Réponse #5 le: 18 juillet 2012 à 00:45:50 »
Tu dois encore avoir ton ancienne courroie, tu as essayé avec avant d'en acheter une neuve ??
« Réponse #6 le: 18 juillet 2012 à 01:24:00 »
En fait quand j'ai acheter ma brele y avait un vario qui a bouffer la courroie car il etait mal monter.
J'ai tout changer, courroie + vario mais en rachetant type origine.
Puis la j'ai decider de changer de vario pour passer au bidalot, je l'ai donc monter avec la courroie neuve type origine :)
- Pot doppler er1
- Carbu 15 Del'Orto
- Transmi 10/56
« Réponse #7 le: 18 juillet 2012 à 01:30:52 »
Arhh ouais je comprends , j'aime pas toutes ces pièces TYPE origine ::), faut jouer sur la chance pour tomber sur de la qualité ::)
Sinon tu n'as pas touché au ressort moteur ??
En tout cas si tu es certains que ça vient de la courroie, ben changes la et prends la bonne, mais ça me paraît bizarre ::)
« Réponse #8 le: 18 juillet 2012 à 01:34:00 »
Oui moi non plus j'aime pas mais bon jusqu'a maintenant sa marchait donc bon ..  ???
Non pas du tout j'ai rien toucher, rien bidouiller, peut etre resserrer l'ecrou du variateur non?
Oui bin je vais voir ce qui se fait de mieux pour ce vario ;)
- Pot doppler er1
- Carbu 15 Del'Orto
- Transmi 10/56
  • Messages: 186 (Débutant)
    Machine(s) : Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
« Réponse #9 le: 19 juillet 2012 à 17:06:29 »
Salut
Normalement sur SPX /RCX,
 il y as un dispositif de décompresseur automatique qui s'actionne quand tu kick
Controle que les 2 cable et le ressort sont bien en place
La pièce blanche est tirer quand le kick descend et de ce fait elle tire sur le cable du décompresseur ,
La tension du cable vers la culasse doit être régler en premier ,
( il y as un "boulons tendeur" au milieux de la gaine qui vas du mécanisme automatique a la culasse )
Si ce dispositif est OK ,
vérifie que les joue du vario bidalot son bien serrée sur le canon , ( gros écrou de 32mm)
si elle sont bien serrer , c'est peut être ta courroie qui n'est plus assez large et qui pose sur le canon ,
j'utilise une courroie Malossi REF :61 9590
( acheter directement sur le Malossi store ,)
mais je vois qu'elle n'est plus référencer chez Malossi  p!,
après un peu de recherche , j'ai trouver des boutique qui aurrais cette courroie ,
http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=876&osCsid=stab8jspkpaculfkvhf4han4m4
http://www.mir35.com/catalogue-malossi/619590-courroie-special-belt-suzuki-katana-prev1998--.html
mais comme elle est + large , j'ai intercaler une bague entre le canon et la pièce noir du vario afin que le vario soit + large au repos
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 1996-rcxM/spxM- parts catalogue
« Réponse #10 le: 19 juillet 2012 à 21:06:08 »
Oui pour le kick tout est en place et puis je vois bien quand je kick il s'agit de la courroie qui patine entre les joues du variateur ----> resultat : j'ai commander la courroie que tu indique, la Malossi renforcée special belt pour suzuki katana, apres quelques recherches je l'ai denichée sur Maxiscoot ;)
En esperant que sa marche mais pour toi sa a marcher alors il n'y a pas de raison. Et sinon si on ne met pas cette bague en plus, il se passe quoi ? perte de perfs ?
Merci +1 pour toi ;)
- Pot doppler er1
- Carbu 15 Del'Orto
- Transmi 10/56
« Réponse #11 le: 19 juillet 2012 à 21:34:00 »
Sans la bague que j'ai rajouter ,
la courroie seras + haut sur les joue du vario ,
ce qui ferait que l'embrayage accrocheras encore + tot et que tu démarreras sur un + grand rapport ,
Donc , moins de perf .
j'avais trouver une bague prévus pour adapter l'alésage des lame de scie circulaire ,
Le ø intérieure de cette bague était un poil trop grand
et le diamètre extérieure as été meuler pour que la joue mobile puisse coulisser au dessus sans accrocher
J'ai vus sur la photo de ton "Parking "
Que la fixation AR de ton Pot est très en AR sur le bras oscillant  ,
ne serait ce pas tout simplement la position de cette fixation qui empèche le moteur d'avancer + pour tendre correctement la courroie ?
déplace cette fixation + près de la poulie pour voir si ça résoud ton patinage quand tu kick
Citer
« Réponse #12 le: 20 juillet 2012 à 01:57:11 »
D'accord bin je vais voir sa doit se trouver a bricomarché ce genre de rondelle :)
J'ai pas trop compris pour le diametre extérieur, si j'avhete cette bague il faudra que je reduise le diametre exterieur sinon sa va abimer la joue mobile c'est sa ? :)
Je vais essayer de la rapprocher mais apres y a les vis du kit de fixation qui vient assez proche du pneu et sa me fait un peu peur mais je vais essayer, sa m'etonnerait que ce soit sa mais je vais tester ;) A vue de nez tu penses que l'angle que fait la fixation du pot avec la perpendiculaire du bras oscillant ne fait pas 30degré ? parce que normalement sa se monte a 30degré il me semble (y a plutot 45 on dirait ..).
Merci des conseil Kouk  p!!
- Pot doppler er1
- Carbu 15 Del'Orto
- Transmi 10/56
charteToutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h sont formellement interdites. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
