Salut à tous !
Voilà mon problème : il y a peu, alors que je chevauchait fièrement ma mobylette, j’ai eu une perte de contrôle et le pédalier est allé taper dans un poteau qui traînait là. J’ai réussi à reprendre le contrôle et à m’arrêter. Cependant, depuis ce jour la roue arrière a cessé de tourner. De ce que j’ai compris, le problème doit venir de la « poulie d’entraînement » (je ne suis pas sur du nom, je pense au gros disque creusé d’un sillon situé du côté gauche de la mob), étant donné que si je retire la chaîne côté moteur les pédales entraîne la roue arrière et la « poulie moteur » (boîte ronde argentée reliée au moteur, toujours côté gauche) tourne elle aussi. Seule la poulie de transmission reste immobile. Je cherche donc désespérément un moyen de la retirer pour voir si il n’y a pas un problème au niveau des roulements ou quoi que ce soit d’autre. Et pour ce faire, je pense que j’ai besoin d’enlever les pédales et leurs axes, mais le problème est que je n’y arrive pas… J’ai dévissé ce qui me semblait être un boulon de serrage mais malgré ça, ça ne bouge toujours pas d’un iota…
Si quelqu’un a compris mon problème (n’ayant pas vraiment de connaissance technique, je nomme les choses de la manière la plus claire à mon sens) je vous remercie par avance de toute l’aide que vous pourrez m’apporter
Ps : je vais aller me présenter dans la section dédiée, je me suis permis de poster ici en premier parce que j’étais au milieu de mon démontage…
Encore
à tous !
c’est bien les pedal que tu arrive pas a enlever,nan?
Oui
Par ailleurs à force de divers essais, j’ai fini par réussir à débloquer la roue arrière mais maintenant c’est ce que j’appelle la poulie de distribution qui n’est plus solidaire de l’axe du pédalier…
Et au fait si quelqu’un a une idée sur le pourquoi du comment que la poulie est désolidarisée de l’axe et une idée sur comment résoudre le problème je suis preneur !
En tout cas
à tous pour votre aide !
Modifié par Gas23 pour suppression d’un triple post.
double post interdit Triple post encore moin !!!
édit quand tu veux rajouter une précision
ta poulie est peut etre en mode vélo ?
c’est une motobecane ou peugot ?
Voilà la bonne question de base : "pavitos c’est quoi cette machine ?
J’ai gentiment regroupé ton triple post en un seul message, chose que tu aurais pu faire toi-même en cliquant simplement sur le bouton « modifier »…
Et je pense comme Polé Polé que tu es bêtement sur la position « vélo » qui s’enclenche avec le bouton sur la poulie du pédalier.
