probleme eclairage tre urgen
Auteur Sujet: probleme eclairage tre urgen  (Lu 2060 fois)
  • 76 Messages (Novice)
  • yamaha bw's
    • alex-scoot-41
Le 21 Mars 2008 à 18:56
bonjour
bon voila mont probleme g une 103 spx
j'ai ma lumiere avant qui grille tre souvent et j'ai trouver pourquoi mes je sai pas comment faire
donc voila c'est une ampoule de 12 v et quand je controle le courant qui a rive a ma lampe c du 15 v au ralenti et sa monte j'usqua 30 v en accelerant
commen faire pour laisser passer que du 12 v ou quesque qui peu faire que ma mob produise otan
meci pour vo reponce
alexmetal
 yamaha bw's
 - kit 50 top perf trophy
 -guidon cross conti
 -phare halogéne
 -pot bidalo
 -carbu 12 dell'orto
  • 236 Messages (Débutant)
  • Mtb forever <3
  • 103 spx avec : kit 50 Athena, vario Doppler ER3 avec la courroie Doppler, pot Ninja G2 open carte noire, transmission 10*46, carbu 15 SHA et la pipe 15 + clapet malossi, et montesa 250 c'est trop bon <3
Le 21 Mars 2008 à 19:46
ton fil qui arrive a la lampe est il bien relié au regulateur de tension fixé sur le cadre sous la selle ???
mon 103 : http://forum.mobcustom.com/vt54810-103-spx-news-pot-et-machoire-d-embrayage-giraudo-video-pages-3
poigné dans le coin => pas plus vite qu'a fond !!!!
ma brelle : http://103-streetbike.skyblog.com met des coms' ils te seront rendus.
  • yamaha bw's
    • alex-scoot-41
Le 21 Mars 2008 à 19:51
je croi que j'en est pas a quoi cella resenble t'il ?
alexmetal
 yamaha bw's
 -guidon cross conti
 -phare halogéne
 -pot bidalo
 -carbu 12 dell'orto
  • 146 Messages (Débutant)
  • motobécane M7,mbk x-limit , Yam TZr et 103 rcx
Le 21 Mars 2008 à 20:01
tu roule sans c'est moin casse coui***
  • yamaha bw's
    • alex-scoot-41
Le 21 Mars 2008 à 20:02
oue c'est ce que je fait mes demain je devai aller voir des potte le soirme peut pas sans la lumiere c un peu trop riquer
alexmetal
 yamaha bw's
 -guidon cross conti
 -phare halogéne
 -pot bidalo
 -carbu 12 dell'orto
Le 21 Mars 2008 à 20:04
met une lampe de vélo p!! pour te dépaner
  • yamaha bw's
    • alex-scoot-41
Le 21 Mars 2008 à 20:14
c'est pas asser forte pour tenir au 30 v
alexmetal
 yamaha bw's
 -guidon cross conti
 -phare halogéne
 -pot bidalo
 -carbu 12 dell'orto
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 21 Mars 2008 à 20:38
corrige tes messages, SMS interdit  p!!
sinon, je /bloc
ton régulateur de tension est mort et/ou absent  ::)
  • yamaha bw's
    • alex-scoot-41
Le 21 Mars 2008 à 20:43
excuser pour les ecriture sms
je pense que mon regulateur est absen mes je sais pas a quoi cella resemble donc je sais pas si je l'ai
auria vous des image ou une description
merci
alexmetal
 yamaha bw's
 -guidon cross conti
 -phare halogéne
 -pot bidalo
 -carbu 12 dell'orto
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 21 Mars 2008 à 21:26
Ta spx est de quelle année ? normalement il devrait y avoir un regulateur.
Suis simplement ton fil d'allumage, il doit aller au regulateur, une sorte de boite carrée d'où tout les fils partent : stop (s'il y a);veilleuse,feu avant, masse générale.
  • yamaha bw's
    • alex-scoot-41
Le 21 Mars 2008 à 21:33
elle est de 1990 et j'ai un boitier blanc avec 4 truc pour brancher mes je sais pas comment les brancher donc moi j'ai de fille de plus qui arrive et en face dechaque fille j'ai soit le stop ou l'avan
pourria tu me dire le branchement a faire
alexmetal
 yamaha bw's
 -guidon cross conti
 -phare halogéne
 -pot bidalo
 -carbu 12 dell'orto
  • Mtb forever <3
Le 21 Mars 2008 à 22:22
moi sur ma spx j'ai 4 fil : 1 alim (qui vient de l'allumage), 1 masse général, et les deux autres fils pour le feux avant + arrières.
Pour les branchements je dis sa demain si tu veux.
  • 388 Messages (Expérimenté)
  • talbot horizon moteur gonflé, peugeot 205 TU1, kawasaki 500 gpz, 103 chrono full origine, suzuki er50ts, à venir proto 103 café monster.
Le 21 Mars 2008 à 22:31
alors tu as ton régulateur, normalement il y a une face plus ou moins transparente, pour que tu trouves facilement, c'est simple tu regarde la où c'est transparent, à l'intérieur il y a deux bobine, une avec le fil de cuivre plus épais, l'autre forcément plus fin, si je n'inverse pas les deux, la où le fil est fin, c'est l'entré de l'alimentation et la masse, et la où le fil est plus épais, c'est les phares tu peux brancher les deux comme tu veux sur l'un où sur l'autre.
je rêve qu'un jour le voyage dans le temps puisse me ramener à la fin des années 70 , la fin d'une apogée en therme de design auto/moto
  • yamaha bw's
    • alex-scoot-41
Le 22 Mars 2008 à 12:19
ok merci je vais essaiyer sa tou de suite
alexmetal
 yamaha bw's
 -guidon cross conti
 -phare halogéne
 -pot bidalo
 -carbu 12 dell'orto
