(Néophyte)
Machine(s) : Peugeot 103 SP de 1981 tout d'origine a peu pres
« le: 20 Février 2007 à 17:22:53 »
Salut à tous  , Donc voilà je possèdent une Peugeot 103 SP de 1981, et récemment j'ai du changer l'ampoule de position arrière c'etait une 6V et 4W. J'en ai remis une autre identique, donc 6V et 4W aussi, mais depuis mon phare avant éclaire beaucoup moins bien (c'est une ampoule de 6 V et 15 W) et je ne vois plus assez pour roulez de nuit  Je ne pense pas que sa puissent aidez mais je précise quand même que j'ai tester la tension avec un voltmetre et j'ai 60 Volt au niveau du phare avant qui circule
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #1 le: 20 Février 2007 à 17:32:36 »
 regarde bien a l avant si il y a pas une cosse qui est en train de se barré ensuite tu dit que a l avant c est une 6v et 15w essaye dans acheter une de 5 v et 15w comme ca il y aura plus de ju a l avant donc elle eclairera mieux car une mob l arrivé de ju n est pas continue..est aussi c est un phare d'origine que tu a ou une plaque phare acheter dans le commerce a tu fait toi meme t est branchement?
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #2 le: 20 Février 2007 à 17:37:41 »
Merci de cette reponse si rapide, Quasiment tout est d'origine sur ma mob (le phare y compris), ce que je ne comprend pas c'est que avant que l'ampoule arrière grille sa allait très bien et depuis que je l'ait changé sa va pu  Et je sait pas trop ou trouve une ampoule 5V 15W a colerete comme la mienne PS : j'ai deja demonter mon phare avant donc je pense pas a un faux contact
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #3 le: 20 Février 2007 à 20:11:00 »
ben on est la pour t aider donc c est pour sa que l on reponds rapidement!! alors pour trouver une ampoule 5v15w tu va cher un electricien,cher t on concessionaire et tu en commande une! si sa resolue pas t on probleme parle en a un proffesionelle de l electricité il sera mieux t e renseigner que moi et aussi verifie si a l arrier/l avant t aurait pas debrancher t on fils de masse voila  @+ tient nous au courant!!
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #4 le: 20 Février 2007 à 20:25:00 »
J'ai effectuer un petit test j'ai court-circuiter ma lampe arrière et mon phare avant c'est remis a éclairer correctement. Et j'ai acheter une ampoule neuve chez un vendeur de vélo mobylette et la j'attends qu'il fassent nuit pour voir si sa éclaire correctement. Sinon pour la masse elle est bien brancher car sinon j'aurai pas de lumière du tout je pense
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #5 le: 20 Février 2007 à 20:41:24 »
ok ben tu me tient au courant!!
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #6 le: 20 Février 2007 à 21:39:37 »
L'ampoule acheter ne convient pas  car sa eclaire toujours moins qu'avant et quand je court-circuite le feu arrière. J'ai une question pour contre : Si je me l'ampoule avant et l'ampoule arrière en dérivation est ce que tu pense que sa pourrai passer ? Je pense essayer demain sauf contre indication Concernant l'ampoule avant a passer en 5V est ce que sa éclairera vraiment plus ? PS :est ce que quelqu'un connais les ampoule d'origine de la peugeot 103 SP de 1981 ? sa pourrait m'aidez
« Dernière édition: 20 Février 2007 à 21:43:54 par Daredevil »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #7 le: 21 Février 2007 à 14:39:15 »
en derivation  normalement sa y est deja!! car si tu serait monter en serie des que t on ampoule arriere cramerai celle de l avant marcherai plus c est des cours de 5°!!!
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : 103sp, mbk fx, fox, caddi
Message perso : maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
« Répondre #8 le: 21 Février 2007 à 15:04:12 »
tu as un allumage rupteur ou electronique?? as tu un régulateur blanc avec 4 cosses dessus pour les phares???
Journalisée
peugeot fox tout option kit doppler er1 5300km segment juste neuf vario malossi multivar galets doppler allégé! boite a air d'origine débridée carbu de 12 pot d'origine allonge 70 a toc!! bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
(Néophyte)
« Répondre #9 le: 21 Février 2007 à 15:51:09 »
Justement je suis en serie ! Car l'ampoule avant ne fonctionnais plus lorsque l'arrière avait grillé! J'ai un allumage par rupteur (je pousse pour demarrer) Et oui j'ai un regulateur blanc. Par contre je suis perdu dans les fils pour mettre en derivation car c'est le  quelqu'un a un schema electronique de la 103 SP ?
Journalisée
(Expert)
« Répondre #10 le: 21 Février 2007 à 16:11:24 »
voila un schéma simple que je viens de faire!! tu mets une ampoulle de 15w /12 v devant et une de 4w/12v derrière c'est se que j'avais sur mon 103sp et sa allait nikel!!
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #11 le: 21 Février 2007 à 16:46:04 »
Arrete de chercher a première vu en fait c'était une mauvaise masse qui fait que je perdait du jus.
J'ai pu qu'a me tapez tout un passage de cable.
« Dernière édition: 21 Février 2007 à 17:40:29 par Daredevil »
Journalisée
(Expert)
« Répondre #12 le: 21 Février 2007 à 18:47:05 »
ben tu risque de griller ton ampoulle!!!
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #13 le: 21 Février 2007 à 21:34:05 »
c'est ce que je pense aussi. Sinon  pour votre aide. Même si en fait c'était un truc tout bête. Donc j'ai refais tout les passage de câble (même le phare avant) et sa refonctionne bien. Prochaine etape : Réparation du contacteur du feu de stop, mais je vais pouvoir me débrouiller seul
Journalisée
