Probleme gicleur
bonjour voila des voisin on raler pour cause de bruit car j’ai un cornet sur mon mbk magnum avec pot ninga f50 carbu 15 sha est gicleur 82 c’est celui qu’il me rester donc je voudrez remettre mon filtre a air d’origine je peut le mettre avec mon gicleur 82 ou le changer ?? 58.gif
Essaye, tu véra si sa fonctionne bien ou pas. Et tu démonte ta bougie pour voir la couleur. En fonction de celle-ci, tu augment ou diminue ton gicleur.
Fais tes reglages et tu le saura.
