Bonjour voila j est un soucis du jour au lendemain quand j est pris mon fox je n avait plus d eclairage de phare a l avant ( tete de phare led ) et mon feux arriere est tres peut eclairer
pouvez vous m’aidez s il vous plait
Peut etre le condensateur
T’as déjà changer l’ampoule du phare avant ou pas?
Condensateur sur un fox jamais entendu sa
-meme si je viendrait a changer le led devant j aurrait quand meme une toute petit lumiere au phare arriere . ses peut etre sa que le phare avant ne va pas si il n y a pas assez de courant
Je pensais que le défaut de l’ampoule avant provoquait une baisse du phare arriere mais en fait c’est pas trop logique puisque ça devrait faire l’inverse voire la faire claquer comme ça le fait sur le 102: si une des deux ampoules est dead, l’autre crame après si on en coupe pas les phares.
Essaye toujours avec une ampoule neuve en mode on ne sait jamais: c’est ce que j’aurais fait
oui j est essaye de changer l ampoule mais sans resultat par contre le long d un carenage laterale en dessous de la selle il y a un boitier avec des fiche qui partent vers la batterie qu est ce que c est ? (un relais ?) ptet sa je sait pas trop
ya des relais sur les fox?
ta pas un petit voltmètre pour mesuré la tension? peu être ta bobine d’éclairage qui est fatigué
oui il y a un relais pour le demareur elec mais pour les ampes je sait qu il y a un regulateur de courant mais sait pas comment voir si il est bon ou pas ![]()
