Probleme je n'arrive pas a remonter une partie de mon moteur
voila pour tout ce qui connaissent j’ai un ressort pour relacher mon moteur ‹ 103 spx ›
j’ai remonter mon moteur mais ce ressort de m**** que je n’arrive pas a remettre
prend un bout de tube de petit diamètre ou une clef a pipe de 8-9 pour mètre au bout du ressort
et faire une ralonge sa serra plus facile a mètre
sinon tu peut aussi avec ton pied moi je fait comme sa
c’est pas comme si t’avait un ressort doppler ou autre,tu enfile ton ressort au niveaux du cadre ensuite au bas moteur et enfin tu t’appuis (avec un chiffon ou des gants,pour ne pas t’esquinter les mains ) sur le haut du ressort que tu enclenche au cadre
Si on a le meme, (celui qui remonte sur le cadre) jte conseille de faire ca au pied, doucement
tu verra, normalement ca vient tout seul, t’aura meme envie de refaire tellement c’est agréable MDR.gif
petite précision tu met ton ressort sans la courroie et sa le fait tranquille 002.gif
moi j’avais pris la multiprise mais faut savoir ou prendre pour ne pas que sa lache d’un coup
une simple préssion sur le haut du ressort (une fois qu’il est en place au niveaux cadre et bm) et le tour est jouer pas besoin d’outils spéciaux pour ce genre de chose
quand les resorts sont mou sa donne quoi et quand il sont plus dur ? ses quoi la difference ?
Citation :
-Un ressort mou fait que ta courroie montera plus vite sur ton vario et tu auras une acceleration médiocre.
-Un ressort dure fait que ta courroie montera moins vites sur ton vario, le moteur auras le temps de tmeps des tours et ton acceleration sera d'enfer.
merci bon ba je vais mettre une dur
merci a tout le monde mais c’est bon une petite journée au bahu et j’ai pu demender comment faire
J’ai fait sa au pied c’est hyper simple !!! 58.gif pour vos conseil
et enfait peut tu m’expliquer les l’histoire des ressort vistesse d’accel etc
