Problème jeu poulie/pignon MBK Dakota
Auteur Sujet: Problème jeu poulie/pignon MBK Dakota  (Lu 1957 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 19 Septembre 2014 à 02:21
Bonjour.
Je sais qu'il y a des topics similaires mais celui-ci est très précis!
Je dispose d'un MBK Dakota (successeur du 51) dont le pignon situé contre la poulie a
décidé de se promener. Se faisant, il n'est plus agrippé par la "pince" de la poulie et n'entraine donc plus la roue arrière.
Je constate un jeu de 1 centimètre environ entre la poulie et le pignon. La poulie ne semble elle pas trop bouger sur son axe. D'ailleurs, l'axe de pédalier lui même ne bouge pas. On m'a conseillé d'acheter un kit circlips + rondelles ce que j'ai fait.
Pour l'heure j'aurai besoin que l'on me confirme le circlip 14158 et le circlip (truarc)
16566 (qui je pense est à l'origine du problème). Le 16566 est-il "fermant" comme le 14158 ou "ouvrant"? Si ouvrant, sur quoi fait-il pression, je ne vois pas sur le schéma?
Dernière question, certaines rondelles du kit ont un diamètre total qui ne correspond pas
au manuel, par exemple 32 mm au lieu de 30 mm. Pour le diamètre interne elles sont toutes de 16 mm au lieu de 16.5 mm...
Est-ce un problème?
Ces dimensions correspondent à toutes les annonces compatibles MBK 51 / Dakota trouvées sur Internet.
Au final j'ai précisément:
 - 3 rondelles 16x27
 - 3 rondelles 16x32
 - 2 circlips
 - 1 circlip
Soit 2 rondelles de plus que ce qui est normalement vendu dans ce kit.
Une image ci-jointe pour me confirmer le 16566.
http://netordi.free.fr/kit-rondelles-clips-mbk.jpg
Merci bien pour votre aide.
Le 20 Septembre 2014 à 17:30
Personne sur ce sujet?  :o
  • 187 Messages (Débutant)
  • 51 club swing, bmw 545i
Le 20 Septembre 2014 à 19:01
tout ce que je peux dire c'est que le 16566 et le 14158 sont "fermant"
Le 20 Septembre 2014 à 22:27
Ok ça me paraît plus logique en effet que le 16566 soit "fermant" comme le 14158.
D'ailleurs, je me suis référé à ce schéma trouvé sur tobeconline pour comprendre un peu le bin's.
Du coup, j'ai acheté aujourd'hui une pince à circlip réversible (au cas où) pour rien.
Bon pas grave, ça servira bien un jour. Mais pourquoi diable ont-ils fait ce 16566 différemment
du 14158 si c'est pour faire la même chose ???
En tout cas, merci pour ton aide.
Quelqu'un sait pour les diamètres des rondelles? Je dois régler ce problème de poulie/pignon demain...
 p!
